Stránka 1 z 3
Návrh zdroje 230V/120V-50Hz/60Hz, výkon do 40W
Napsal: 27 bře 2012, 14:39
od pavel16
Potřeboval bych navrhnout zdroj,který by uměl čistou sinusovku 230V nebo 120V a kmitočet 50Hz nebo 60Hz o výkonu 40W.Nesetkal jste se někdo s takovou konstrukcí ?
Napsal: 27 bře 2012, 14:44
od jezevec
A vstupní napětí toho zdroje...??
Napsal: 27 bře 2012, 19:46
od pavel16
Napájení ze sítě.
Napsal: 27 bře 2012, 19:50
od Trimen
Oddělovací trafo
Napsal: 27 bře 2012, 20:22
od Vogon
Rozumím dobře tomu, že potřebuješ zdroj o napětí AC 230V/50Hz sinus napájený z rozvodné sítě AC 230V/50Hz ?
Jsou nějaké fyzikální omezení tohoto zdroje? Velikost, váha?
Napsal: 27 bře 2012, 20:40
od kbulda
Normální trafo nestačí ?
Napsal: 27 bře 2012, 20:46
od pavel16
Potřebuji zdroj s přepínáním výstupního kmitočtu buď 50Hz nebo 60Hz a o výstupním napětí 230V stř. nebo 120 stř. Výstupní napětí by mělo být z části regulovatelné - asi +-15V a taky aby napětí drželo při různém zatížení do 40W.
Napsal: 27 bře 2012, 21:01
od jezevec
Myslím, že sám nevíš co chceš. Máš ty požadavky nějaký zmatený.
Napsal: 27 bře 2012, 21:55
od pavel16
Vím přesně co chci,jen si nerozumíme.Dám příklad zapojení: mám přesný generátor s přepínatelným kmitočtem 50 a 60Hz o výstupním napětí do 1V,tento generátor proženu výkonovým zesilovačem,ze kterého nakrmím výstupní trafo s výstupy 120V a 230V.Z výstupu trafa přes optočlen budu řídit zpětnou vazbu zesilovače a tím zdroj stabilizovat.
Napsal: 27 bře 2012, 22:00
od Otkundes
Tak mě napadá několik řešení Vašeho problému:
Napájecí kabel - a přes něj si zařízení připojit k napájecí síti 230V/50Hz,
Autotransformátor - pokud potřebujete doregulovat napětí sítě,
Oddělovací trafo, případně i s odbočkami (bylo již nabídnuto) - pokud se jedná o galvanické oddělení sítě a bezpečnost práce,
Kvalitní zdroj nepřerušitelného napájení (UPS), alespoň s imitací sinusového průběhu (některé i s možností přepínání 50/60Hz),
Pokud potřebujete ještě i změnu kmitočtu, přichází v úvahu:
Frekvenční měnič - většinou je možná plynulá změna napětí, nejen kmitočtu,
Rotační měnič (motorgenerátor)
Jak vidíte, možností máte několik. Akorát zhodnotit svou skutečnou potřebu a vybrat si adekvátní řešení napájení.
Napsal: 27 bře 2012, 22:10
od pavel16
Nauč se číst a neraď hovadiny.
Napsal: 27 bře 2012, 22:49
od jandu
Jediné riešenie /podľa mňa/ je použitie nf výkonového zosilňovača. Musíš ho ale mať dimenzovaný na tých 40W sínus.
Napsal: 28 bře 2012, 08:12
od Habesan
A Já mohu radit hovadiny???
Jestli to správně chápu, má to být to, čemu obchodní zástupci významých elektrotechnických firem říkají "Frekvenční měnič", takže Měnič kmitočtu.
Obvykle doporučuji začít střídačem z malých stejnosměrných napětí na malá střídavá napětí, například 12 až 24 Voltů. Už na tom se dá vyblbnout se sinusovkou.
Na střídač 12/230 se tu někdo ptá každých pár měsíců. Studijních materálů je spousta.
Napsal: 28 bře 2012, 09:27
od pavel16
Dík za rady.Zůstanu u mnou výše popsaného zapojení.Ještě bych potřeboval zapojení generátoru s čistým sinusem a stabilním přepínatelným kmitočtem 50/60Hz.
Napsal: 28 bře 2012, 13:42
od pavel16
Tak jsem konečně mluvil osobně se zadavatelem a věc se má takto.Pro kontrolní pracoviště má být zdroj s jednou zásuvkou s možností regulace a přepnutí napětí a přepínání kmitočtu prostě vše v jedné krabici.Pro ostatní pracovičtě není potřeba regulace,tak se může udělat rozvod 230V/50Hz ze sítě,120V/50Hz přes trafo také ze sítě a 120V/60Hz přes měnič s čistým sinusem.
Kde by se dal sehnat měnič 120V/60Hz 50W s čistou sinusovkou ?
