HDD IBM Travelstar, zamčený heslem
Napsal: 27 bře 2012, 18:14
od jjilek
Dostal jsem několik 2,5" disků IBM Travelstar, zamčených heslem. Poradí někdo, jak je znovu uschopnit? Googlem jsem našel pouze programy placené, částka za sw ale přesahuje cenu disků. Trial verze Unlock Wizard v.4.2. tento typ bohužel nepodporuje.
Napsal: 27 bře 2012, 22:01
od mtajovsky
Nejde to celé zformátovat pod obslužnou utilitou? Ten co mám - Synology iUSB - se tím odemkne, ovšem za cenu ztráty dat.
Napsal: 27 bře 2012, 22:17
od jjilek
Na datech mi nezáleží. Ale kupovat tohle zařízení Synology iUSB za cca 4000 je v tomto případě nereálné. To je levnější koupit několik nových disků. Ledaže by se našel ochotný kolega, který by mi tuhle službu (za úhradu) udělal. j.
Napsal: 28 bře 2012, 07:31
od pocitujlasku
Raz davno som nasiel navod, ale je potrebny aj IBM notas. pripojil sa cez rs 232 k pc a programom sa dalo vycitat heslo.
Skusal si "standardne" heslo 12345?
Kamosovi sa zahesloval notas aj s diskom, a podla navodu to islo.
aaaa, nasiel som aj ten navod: http://sodoityourself.com/hacking-ibm-t ... -password/
Napsal: 28 bře 2012, 08:16
od fero_b
pocitujlasku: je rozdiel BIOS heslo a HDD heslo, to co je popisane v tom navode je o BIOS hesle. Myslim ze HDD heslo u IBM je ulozene v hardweri HDD, pripojis ten disk, hned pyta heslo. neda sa s nim robit nic ked to heslo nevies (myslim ze ani sformatovat). V byvalej prace (IBM) sme mali taky problem, ale tam dost zalezalo na datach - a museli sme ten disk poslat kdesi do Kanady a znovuziskanie dat zo IBM zaheslovaneho disku stalo $300. Podla mna je to najskor do smeti, lebo cena za znovuobzivenie (aj bez dat) bude stat viac ako cena noveho disku. Jedine ze niekde na nete sa najde navod ako na to ....
Napsal: 28 bře 2012, 08:24
od jjilek
Je to asi tak, jak píše fero_b, jen ta cena je už asi jinde, našel jsem Googlem nějaký sw na tenhle účel, cena cca 40 US$, ale i to je pro můj problém dost.
Napsal: 28 bře 2012, 08:38
od pocitujlasku
Fero: ano, heslo je ulozene na disku, ale pomocou tohto navodu som zistil heslo na bios, ale aj na disk. Ono to nejako medzi sebou komunikovalo, a dalo sa to odchytit.
Autor: skusal si to heslo 12345?
Napsal: 28 bře 2012, 08:40
Na odstranenie ochrany (podla nastavenia aj s datami) potrebujes MASTER PASSWORD. Potom to urobis napr. programom MHDD. Master password sa da zistit podla typu disku na webe - za predpokladu, ze nebolo tiez zmenene.
Napsal: 28 bře 2012, 08:56
od pepik9
Napsal: 28 bře 2012, 09:13
od Vogon
Obavám se, že zaheslovaný disk, který byl zaheslován prostřednictvím BIOSu který tento přístup umožňuje, má heslo uložené v elektronice disku.
K takto zamčenému disku nelze, podle mých zkušeností, přistupovat z žádného OS, protože samotná elektronika disku neumožní přístup na plotny.
Je totiž potřeba rozlišovat dva stavy zabránění přístupu na disk. První způsob, kdy je pouze BIOSem příslušného zařízení zabráněn přístup k řadiči disku. Heslo je uloženo v zařízení které nese disk a lze je příslušnými postupy získat a nebo zresetovat. Tento disk lze z tohoto zařízení vyjmout a bez problémů přečíst jinde. Druhý způsob využívá elektroniku disku a heslo je uloženo přímo v ní, nezávisle na zařízení do kterého je disk instalován. Toto zabezpečení je nezávislé na zařízení nesoucí disk a dosud neznám způsob jak disk bez znalosti původního hesla zpřístupnit. Přístup na disk při znalosti hesla je ale možné získat pouze na zařízeních které mají BIOS umožňující tento druh uzamčení. Na zařízení, které tento BIOSu nemají, není disk ve výpisu vidět a nebo je chybně interpretován, je to různé. Některé OS samozřejmě nepotřebují BIOS k přístupu na disk a tak je možné disk vylistovat v seznamu HW, ale pokus o R/W je ukončen chybou, takže se disk jeví na pohled jako vadný.
