Připojení Hall k PIC16F88
Napsal: 28 bře 2012, 20:35
od SDZ
Ahoj,
potřebuju připojit Hall k PIC 16F88.Kablík bude dlouhej asi 2 m.Jak ho připojit,aby spolehlivě fungoval? Je to na auto.
Díky
Jedná se o tenhle Hall:
http://www.ges.cz/cz/hallova-sonda-tle4 ... 00274.html
Napsal: 28 bře 2012, 20:51
od procesor
V datasheet-e je to nakreslené. Ak Vs bude +5V na Q pripoj 150...470 Ohmov.
Napsal: 28 bře 2012, 21:40
od SDZ
Nějak jsem to nepochopil -odpor mezi +5V a Vs?Vdatasheetu mají ještě kondenzátory 4,7nF,ty jsou taky třeba? Jde to připojit přímo na pin MCU?
Napsal: 28 bře 2012, 22:29
od SDZ
Je to myšleno takhle ? Proč je rezistor mezi signalem a +5V a ne GND ?
Napsal: 28 bře 2012, 23:36
od procesor
Výstup zo snímača je kolektor NPN tranzistora so spoločným emitorom (SE). Ten vonkajší odpor je potrebná záťaž toho tranzistora. Na tom odpore vzniká užitočný signál 0V prípadne 5V (približne) pre následovné spracovanie.
Čim je ten odpor menší, tým je obvod odolnejší rušeniu. Nesmie sa prekročiť max. prúd výstupu toho senzora. 1k2 môže vyhovovať.
Napsal: 29 bře 2012, 15:39
od SDZ
OK.Díky
