JVC AV-28GT1BUF, neposlouchá
Napsal: 30 bře 2012, 09:51
od BOBOBO
Zdravím přispívající . Tento , nejspíše , řídký model byl odložen . Myslel jsem , že bude pryč řádek . Zapl jsem a obraz normálně naběhl- zdroj STB . DO odkladatel nepřidal a čudlíky ovládat Tv nejde . Při startu Tv i zobrazí zdroj signálu - OSD běží . Zapojení okolo procu je mírně odlišné , než ve všech verzích co jsem k 11AK45 stáhl . Po oškrábání štítku z procu jsem přečetl SDA 555XP , je-li to možné . Obrázek je dobrý , to moiré je z foťáku . Mohla by to být modifikace dětské pojistky ? Když bych si byl jist , že je to tento problém , tak bych ještě DO koupil . Názor ? Ne na mne . Ten je ustálený a pro problém nepodstatný .
3,3 i 2,5 v pořádku , tedy zvlnění jsem neměřil .
Napsal: 30 bře 2012, 10:11
od biker77
Klasický ovladač od Vestla na JVC nefunguje musí být ovladač JVC. Tlačítka jsou vypnutá v menu.
Napsal: 30 bře 2012, 10:21
od BOBOBO
Máš na mysli uživatelské či servisní menu ?
Napsal: 30 bře 2012, 10:33
od biker77
Tlačítka jsou vypnutá v uživatelském menu a i vstup do servisního je jiný než je u Vestlu obvyklé.
Napsal: 30 bře 2012, 10:47
od BOBOBO
Díky , škoda , že nejsi blíže , dal bych ti trochu vydělat .
Půjčil by někdo za úplatu potřebné DO ?
Napsal: 30 bře 2012, 10:59
od kokun
BOBOBO píše: Tento ,
nejspíše , řídký model byl odložen . ... DO odkladatel nepřidal a čudlíky ovládat Tv nejde . Při startu Tv i zobrazí zdroj signálu - OSD běží .
je mírně odlišné , než ve všech verzích co jsem k 11AK45 stáhl ...
Nwm, proč zrovna "řídký model" a proč nestáhnout
dokumentaci přímo k němu
A názor je skutečně "ustálený" - mně stačí ten "odborný název"
Předmětu vlákna (na odborném fóru) a fotky zapraseného šasi (které nemají s problémem nic společného)
A VDO bude zřejmě
tento (stejný se mně válí u našeho 14" JVC u dcery v pokojíku)
Napsal: 30 bře 2012, 11:16
od biker77
Náhradní ovladač v AME COM 3954 za 316kč.
Napsal: 30 bře 2012, 13:03
od BOBOBO
S tebou se kokune člověk vždycky zasměje . Víš , že nemáš brát všechno vážně , stejně umřeš . Tu doku pochopitelně mám , ale schema je stejný , jako u ostatnich a reálné zap u mne je trochu jiné . Sám , jako servisák by jsi měl uznat , že podíl odrazovek v tomto poměru stran je jen zlomek klasiky . Ale to je jedno , stejně budeš vect svou . Bikerrovi , narozdíl od tebe , mám za co poděkovat . Přeji všem krásný víkend .
Fotodokumentací jsem tomu , kdo chtěl vidět chtěl ukázat , že dobré CRT jsou schopny dlouho plnit svou fci bez oprav .
Napsal: 13 dub 2012, 11:21
od BOBOBO
Tak jsem si vypůjčil ten kokúnův ovladač a vše jede zvesela . V menu se toho dá vypnout a bylo vypnuto více , co potom nejde spouštět tlačítky , vše uvolněno . Ještě jednou dík .
