NF generátor
Napsal: 27 dub 2006, 15:39
od DRAKE
Nemáte někdo schéma na nějakej dobrej NF generátor třeba s Wienovým článkem s rozsahem ta 10Hz až 20kHz?? Dik.
Napsal: 27 dub 2006, 16:16
od Hill
Co třeba tohle:
http://www.belza.cz/measure/nfgen.htm ...to teda není s Wienovým článkem, ale přemostěným článkem T. S tím se mi podařilo v jediném rozsahu přeladění od 50Hz do asi 14 kHz, ale od 8 kHz výše nebylo možné nastavit dvakrát stejný kmitočet. Proto nezbývá, než pásmo rozdělit do více rozsahů.
Jde-li o ten WIenův článek, koukni sem:
http://www.elektrorevue.cz/clanky/01020/
...a vůbec:
http://radio.feld.cvut.cz/courses/X37MS ... php?OSRes=
Pravda, není toho moc, ale pro začátek stačí, ne?
Napsal: 27 dub 2006, 17:00
od SMITH
V ARA 92 bol generátor aj s meračom skreslenia. Alebo skús špecial obvody pre generátory.
Napsal: 27 dub 2006, 18:47
od miroja
SMITH píše:V ARA 92 bol generátor aj s meračom skreslenia. Alebo skús špecial obvody pre generátory.
... napriklad so starym dobrym XR2206
http://www.exar.com/product.php?ProdNumber=XR2206
Tu mas datasheet:
http://www.exar.com/products/XR2206v103.pdf
Napsal: 28 dub 2006, 06:39
od toom
Tady
http://www.radioplus.cz/clanky.php mas kompletni navod na stavebnici funkcniho generatoru s XR2206. Mam ho doma a bezi slusne az nekde do 300kHz.
NF generátor XR2206
Napsal: 28 čer 2006, 08:48
od Vlada 2
V diskusi jsem nalezl odkaz na článek o stavbě jednoduchého NF generátoru s obvodem XR2206 v AR 1/2001.Bohužel v řadě, kterou nemám (Elektus). Našel by se někdo, kdo by mi poslal schema tohoto generátoru v .pdf nebo jiném formátu?
Díky moc
vstrejc@borgers-group.com
Napsal: 28 čer 2006, 09:11
od Hill
Jestli s tím chceš měřit zkreslení, udělej radši RC generátor s Wienovým článkem, protože zkreslení sinusovky z XeRek dosahuje až 1%.
Je taky otázka, jestli je pro tebe jednodušší oscilátor se třemi tranzistory nebo jedním švábem.
