Zháňam schému autochladničky VAECO TropiCool TC-21FL-AC
Napsal: 01 dub 2012, 10:32
od emo53
Sused ma požiadal o opravu tejto automobilovej chladničky. Okrem niekoľkých nafúknutých kondenzátorov je tam aj vystrelený nejaký IO. Nemá náhodou niekto schému?
Napsal: 01 dub 2012, 12:03
od ok1hga
schema se asi bude blbě shánět . . .
. . . jestli je to ono, můžeš si to koupit celé jako náhradní díl.
ten IO neodejde jen tak. nejspíše tam bude ještě jiná závada, ty ho vyměníš a při zapnutí ti to odejde znovu . . .
Napsal: 01 dub 2012, 12:45
od procesor
Ak ten malý IO potom je to opraviteľné. DIP24 bude kontroler, a ten asi nekúpiš napálený.
Napsal: 01 dub 2012, 15:39
od emo53
Nie je to presne takáto doska a vystrelený je jeden z tých na chladiči. Na susedovej doske sú celkom tri chladiče, na fotke od ok1hga sú len dva.
Napsal: 01 dub 2012, 18:07
od ok1hga
emo53 píše:na fotke od ok1hga sú len dva.
a co ti brání vyfotit detailně tu desku z obou stran ????
zatím jsem se snažil víc než ty . . .
když se lépe podíváš na ten obrázek, tak je tam jedna součástka, která by také mohla mít chladič . . . a budou tam potom tři . . .
Napsal: 01 dub 2012, 22:51
od emo53
Nemám fotoaparát, len web kameru a ten obrázok z nej je dosť nekvalitný
Napsal: 02 dub 2012, 13:21
od procesor
ok1hga mal na mysli takéto a z obidvoch strán , z čoho by sa dala nakresliť zapojenie.
Z tej machule je zrejmé, že je to podobné, ale minimálne iná verzia.
Urobiť s dobrým fotoaparátom rozmer aspoň 800x600 z obidvoch strán. Opísať popisy na súčiastkách, ktoré v zábere nevidno.
Lepšie sú väčšie zábery, tie sa ale musia hodiť niekde na dátový server.
Napsal: 02 dub 2012, 21:03
od emo53
Ako som písal, fotoaparát nemám. A že by sa mi chcelo prekresľovať, to ten sused mi za to nestojí. Vystrelený je ten prvok na chladiči stojaci samostatne, vedľa elektrolytov. Ak to niekto má, čo to je za zázrak, skúsim to. Inak to zabalím a nech sa s tým trápi, ako chce.
Napsal: 02 dub 2012, 23:05
od ok1hga
i s webkou se dá udělat použitelný snímek, když před ní dáš lupu a správně zaostříš . . .
bez lepších informací, lepší rady nebudou . . .
