Alarm do dodávky
Napsal: 02 dub 2012, 18:03
od Lojzek
čau, tchán chce alarm do dodávky, řekl jsem mu nějaké nabídky např. jablotron atd. ale vše je pro něho drahé tak mě napadla klasika - tajný vypínač + DPS se spožděným relé které po vstupu do auta dá čas na vypnutí alarmu ( přepnutí tajného vypínače ) no ale když zloděj nenajde tajný vypínač tak když se mi přepne relé do stavu alarmu tak potřebuju zase další časovač který bude držet sirény cca 10-20 minut seplé. Neřešilo se totu? hledám hledám hledám nic nenacházím, napadlo mě jedině udělat časovač se dvěma NE555 ale kurnik nemám jak udělat DPS
Co tedy poradíte?
Auto je renaul master - dlouhý
vercajk co má v autě je dražší jak celé auto
jinak jaký máte názor na použití magnetů na dveře? ( levé, pravé, šupačky, zadní. na kapotu dám klasický kapotová spínač.
Takové ty dveřní spínače se mi tam dávat nechcou protože je to pracné a navíc se to mechanicky unavuje.
Zatím díky
Napsal: 02 dub 2012, 18:15
od forbidden
Mám dojem, že na alarmy je nějaká norma, jak dlouho můžou vřískat. Bývá to myslím 30 s až minuta. Kdyby mi pod oknama v noci houkalo auto půl hodiny, tak mu půjdu vymlátit skla.
Jinak skrytej spínač je dobrá věc, sice to spíš bývá jako imobilizér kvůli ukradnutí auta, ale na alarm to samozřejmě taky jde použít. Já bych ovšem udělal utrazvukový hlídání nákladovýho prostoru vypínatelný nějakým levným univerzálním dálkáčem. Začne to houkat ihned po vniknutí dovnitř a nemusíš řešit spínače na dveře.
Napsal: 02 dub 2012, 18:21
od Philip_Fry
Já tedy nevím, ale autoalarm od vcelku renomovaného výrobce (Jablotron) stojí plus mínus 3000Kč, to opravdu je tak moc peněz, že tchán raději bude spoléhat na nějaký bastl? Zvlášť, když píšeš, že hodnota složeného vercajku je srovnatená s hodnotou auta (což samozřejmě není málo peněz)...
Napsal: 02 dub 2012, 18:56
od Lojzek
No, samozřejmě máte pravdu! normu sice neznám ale je dobré že jsi mi to forbiddene řekl. Nicméně s tím alarmem má philip taky pravdu ale prostě je to tak jak jsem napsal. s Dálkou by to bylo nejlepší. nemuselo by se řešit různé prondlevy ALE - záleží na zapojení a typu ale jak se dívám takle po internetu tak jdou sehnat i za 500kč - 2 ovladače ale většinou je to děláno na centrál jak tak čtu - není problém že u centrálu relátka sepnou pro přívod napětí na motorky a pak zorepnou? ( v tom bych asi viděl problém.) S tím ultrazvukovým čidlem? jak to vlastně funguje? když mu ho dám kamkoli do nákladového prostoru, on si naloží plné auto věcma, nebude to vadit? jaký má kontakt? ( při zahycení pohybu spíná nebo rozepíná? ) Spoléhat, nespoléhat na nějaký bastl? Spolehl by ses na nejlevnější autoalarm od větnamců nebo na vlastní výrobek, který je postaven z kvalitních součástek a víš že to funguje pokud např. nezačne blbnout čidlo? (nicméně i toto se může stát u kvalitního autoalarmu)
Najde se tedy někdo kdo by poradil, dal nějaké typy na zapojení?
Nebo jsou tu snad všichni co pouze zapojují výrobcem doporučené zapojení podle manuálu? - i když i tohle je někdy umění
Nicméně tohle:
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/hm.#IMG_1762.jpg jsem načmáral asi za 5 minut - co se na tom může skazit? (těch dvou sirén si nevšímejte - původní klaxon + sirénka) jediný problém je že se musí použít rozpínací kontakty a možnost použití je pouze v nákladovém prostoru. Když se přeruší drát tak při zapnutí mu to začne houkat - ví že se s alarmem něco děje, součástky jsou tam za nějaké 2 stovky.
Napsal: 02 dub 2012, 19:06
od varok
Takové ty úplně jednoduché alarmy se dají sehnat i levněji.
Napsal: 02 dub 2012, 19:09
od Lojzek
Napsal: 03 dub 2012, 16:44
od Brudr
Podívej se na toto -
http://www.autoalarmy.cz/katalog/zabezp ... x-diy.html a vůbec si prostuduj tyto stránky, hlavně tuto sekci -
http://www.autoalarmy.cz/katalog/zabezp ... dnocestne/
Za ty prachy bych nic nebastlil. Sám jsem se autoalarmama pár let živil (také jsem začínal jejich výrobou a instalací) a mohu Ti říct, že cokoli vyrábět do auta, kromě nějakých jednoduchých LED voltmetrů, se nevyplatí. Když pominu to že vyrobené zařízení nebude mít homologaci a vystavuješ se tak potenciálně pokutě, tak poměry panující v palubní síti dříve či později spolehlivě odrovnají jakýkoli bastl.
A 730,- Kč za alarm se sirénou s 2 DO - to nepostavíš.
Co se týká ultrazvukového snímače do nákladového prostoru - pokud je to dodávka bez tapecírunku tak na to zapomeň. Odrazy v holé kastli, způsobené pracováním plechu při změnách teploty, spolehlivě aktivují snímač a nevylezeš z falešných poplachů. Stejně stačí když v blízkosti přejede náklaďák, někdo se opře o kastli a prohne ji apod. Zkušenosti ukazují, že nejspolehlivější jsou originální klasické dveřní spínače. Ultrazvuk je skvělý v interiéru s dobrým čalouněním.
Napsal: 05 dub 2012, 17:41
od Lojzek
jasně, s DO to za takovou cenu nejde postavit. díky.
Napsal: 06 dub 2012, 18:39
od varok
Nevím, jen co jsem viděl různě po obchodech a na netu. Třeba tady:http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy/jednocestne/
Napsal: 06 dub 2012, 20:36
od Lods
Jaký máte názor na EMA od Flajzara?
http://www.flajzar.cz/gsm-komunikator-g ... rm-ema.htm
Nemusí se montovat, dá se přenášet mezi auty, ale cena moc nízká není.
Napsal: 06 dub 2012, 23:40
od PavelFF
Mně by vadila nutnost prozvánět ji mobilem při každém opuštění vozu - nebo při vstupu do vozu. To je docela otrava.
Napsal: 07 dub 2012, 18:14
od dargon
v nasi firme jsme to vyresili timto :
http://www.blockshaft.cz/cz/gatelock/
zatim spokojenost
Napsal: 12 dub 2012, 19:23
od Lojzek
jasně. CHlapi který by jste vzali alarm vy? popř. jaké máte na tyto alarmy názory?
Radix 4TK
Mistral MAX R1
Mistral MAX R2
http://levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy/jednocestne/
Maxicar 486-3410
Maxicar 486-3827
Keetec TS 10 LINE
Keetec TS 10 NEW
EXUS V10 Expert (TA27)
Phantom Voyager
Steelmate S6086
Je to vše (dá se říct) na stejné brdo. Záleží spíše na značce.
Tak co?
Napsal: 23 dub 2012, 18:47
od Lojzek
chlapi, tak úspěšně jsem nainstaloval alarm ale chci se zeptat na takový detail. Spuštění alarmu udělá dveřní kontakt který se ukostří při otevření dveří. když se ale vrací přez žárovku 12V na drát který je na dveřním kontaktu vadí to alarmu který požaduje záporný pol ?
Napsal: 25 dub 2012, 15:51
od Brudr
Kdyby to vadilo, tak nebudou takové zapojení doporučovat.
