Stránka 1 z 4
Renault 19, elektrické naklápění světel
Napsal: 02 dub 2012, 20:47
od bitak
Dobrý den. Rád bych poprosil o radu ohledně zapojení těchto komponentů: ovladač Valeo 6267( barvy vodičů modrošedý,zelenošedý, bílošedý a černošedý ) a serva Valeo PA66-MD30GF15, (barvy zelenošedý, bílošedý a černošedý). je to z Renaulta 19. Předem děkuji za jakékoliv postřehy.
Napsal: 02 dub 2012, 22:32
Zkus propojit trojici odpovídajících barev a pak pohledej, na který z nich patří +12V a na který kostra. Ten čtvrtý na ovládači bude pravděpodobně něco co s naklápěním nesouvisí. Nejsem renckař, další musí někdo kdo zná galskou elektriku.
Napsal: 02 dub 2012, 23:50
od frantajetel11
Pokud je to tak, jak si myslim, tak ten drát "navíc" u ovladače bude podsvícení toho čudlu. Ale bez schématu stejně musíš najít co je co :wink:
Taky nejsem rendlíkář, ale občas bejvá kabel něco+černá zem :lol:
Takhle to maj Italové a myslim, že to budeš mít podobný...
Napsal: 03 dub 2012, 06:51
od BOBOBO
Dělal jsem od sousedů citrona , mají dost podobných komponent a ten motorek se dal rozloupnout , byl na viditelné zámečky . Bylo potřeba i domáznout a jeden měl shnilý motor . No a při tom polaritu-připojení zjistíš , byl tam integráč a elyt .
Napsal: 03 dub 2012, 23:18
od bitak
Všem velice děkuji za snahu a čas. Hned jak bude volněji, dám se do toho. Také děkuji za další případné odpovědi.
Napsal: 04 dub 2012, 22:16
od bitak
Zdravím. tak už jsem to rozlousknul. Schéma je přiloženo. Jen to moc nechápu. Navíc regulace funguje jen na polovině rozsahu, t.j. pouze na polohy 1a2.
Napsal: 05 dub 2012, 06:10
od BOBOBO
Odhaduji , že nemáš ty spínací dráhy na schematu dobře , ale to je jedno , postupně jak přepínáš stupně , tak se na výstupu musí stupňovitě měnit napětí . Poloha toho servomotoru je určena tímto napětím . Pokud se napětí mění a i při další změně se servo nehýbe , hledej poruchu v kontrolním členu serva či převodech .
Napsal: 05 dub 2012, 17:44
od bitak
Snad jsem se neseknul. A jak by to pole Vás mělo být?
Napsal: 05 dub 2012, 18:03
od BOBOBO
No napiš , jaké napětí jsi naměřil na výstupu ovládacího členu ve všech polohách .
Napsal: 05 dub 2012, 18:30
od bitak
V poloze "0" 3,5V, v poloze"1" 7V a v poloze"2" 9V. V polohách "3" a "4" se napětí nemění
Napsal: 06 dub 2012, 06:13
od BOBOBO
Tak nyní ještě v uživatelském manuálu auta pročíst , jestli vskutku nejsou jen tři polohy , nebo potom ještě jednou rozebrat škatuli řízení a kontrolovat kontakty a neporušenost odporů . Je logické , že na tři výstupní hodnoty odpoví servo třemi stavy .
Napsal: 06 dub 2012, 20:05
od rolandt
riesil som kedysi servo na audi, a v serve bol aj snimac polohy, posuvny odpor ktory bol na tretine uplne zodraty, servo si myslelo ze je na konci drahy a uz sa nepohlo.
Napsal: 09 dub 2012, 21:41
od bitak
kontakty jsem kontroloval. Nešlo by to řídit nějak jinak, třeba PWM? Předem děkuji za odpovědi
Napsal: 10 dub 2012, 19:45
od bitak
Opravdu by někdo nemoh doporučit nějaké schéma? Předem děkuji.
Napsal: 10 dub 2012, 22:52
od frantajetel11
No jestli chápu dobře ten podivnej přepínač...???
Tak se zeptám: jak se ti mění odpor na tom výstupním vývodu (proti kostře i proti plusu) - bez zapojenýho serva?
