Digitální teploměr s ICL7107
tondys
#1 Příspěvek od tondys »
Prosím o pomoc!!!
Přišel za mnou synovec se stavebnicí digitálního teploměru. Má to jako předmaturitní výrobek. Jedná se o zapojení publikované v A Radio 05/2004, také na internetu jaknato.cz.
Je zde použitý IO ICL7107. Plošný spoj má osazený správně podle schematu, součástky jsou také bez poruchy, snad všechny jsem proměřil, generátor pomocného mínusového napětí funguje...
Ale teploměr neměří, na segmentovkách svítí samé nuly, pomocí trimrů nejde nic nastavit.
Jsem vděčný za každou radu, T
ViPali
#2 Příspěvek od ViPali »
Skús odpojiť odpor 10k do bázy tranzistoru a teplomer napájať pomocnou baterkou -1,5V (by malo stačiť). Ak sa to nerozbehne, tak môže byť vadný IO. Ak áno, tak potom ten tranzistor zaťažuje vnútorný oscilátor a nedochádza k meraniu. Riešením by bolo použiť FET. Tak či tak by to bol znak vadného IO.
Videl som tento teplomer, postavil ho chlapec bez znalosti elektroniky, len nakúpil súčiastky, zapojil a išlo to.
Nemal by tam byť problém - 7107 niekedy potrápia.
tondys
#3 Příspěvek od tondys »
Zkusil jsem připojit -3V externě, bez úspěchu, stále stejné. Dal jsem i nový IO, nic... Je to nějaké divné, s těmito teploměry nemám vůbec zkušenosti. Snad bude chyba na plošňáku, ještě to znovu celé projdu.
Na referenčním C jsou pulzy, na integračním i nulovacím taky. Na senzoru je 2,6 resp. 2V. Mám podezření na trimry, je tam trochu neštěstí, jsou vyleptané hodně tenké cesty...
Díky za rady, zdravím T
janousek
#4 Příspěvek od janousek »
Co tranzistor jako čidlo? Někdy může být chyba v publikovaném DPS. Před léty jsem dělal s 7106, jedna strana vývodů na display byla ob jeden posunutá, taky to ukazovalo nějaký nesmysl. Vývody jsem přeškrabal a propojil kouskem drátku. Chodí dodnes. Bude to určitě nějaká prkotina.
tondys
#5 Příspěvek od tondys »
Nojo prkotina, nejhorší je opravovat to, co ještě nejelo... Má to v úterý odevzdat, snad něco najdu na plošňáku.
Zdravím, T
janousek
#6 Příspěvek od janousek »
DPS je koupená a nebo dělaná z amara, díval jsem se na ni, vstupní zapojení sedí se schematem. Co to čidlo, je dobré? Je dobře zapojené? Na dálku se těžko opravuje. Přerušený a nebo zkratovaný spoj, polarita elytů, diod atd.
Už se mi také stalo, že jsem vyměnil odpor a nový byl, jako naschvál, vadný.
tondys
#7 Příspěvek od tondys »
Na dálku je to opravdu těžké. PS je dělaný doma, kontroloval jsem ho, je OK. Součástky jsem taky kontroloval, i tranzistor (BC546B) jako čidlo. Je k němu asi 20cm přívod, musí být stíněný i na tuto krátkou délku? V aplikačním zapojení z datasheetu je přívod stíněný. Zkusím to ještě projít, jinak asi celé znovu vyrobím sám... Některé cesty na plošňáku jsou podezřelé.
Zdravím, T
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Co referenční napětí 100mV, je v pořádku. Pokud svítí samé nuly, převodník funguje, chyba bude v ref. U nebo zkratované vstupy u 7107.
Celkově se mi to jeví jako chyba DPS, zkontroluj ohmicky DPS.
tondys
#9 Příspěvek od tondys »
Stále nemůžu nic špatného najít. Měřil jsem napětí na vývodech IO PU120, rozsah 3V:
40 1,8V
39 2,4V
38 2,0V
37 -
36 1,4V
35 2,0V
34 pulzy
33 pulzy
32 2,0V
31 1,3V
30 2,5V
29 pulzy
28 pulzy
27 pulzy
26 -3V
Při otáčení trimry se v krajních polohách zobrazí -1, jinak buď 0.00, nebo -0.00. Nemám s těmito měřidly žádné zkušenosti. Díky moc za pomoc.
S pozdravem, T
ViPali
#10 Příspěvek od ViPali »
Preruš spoj R5 - pin30, prepoj pin30 - pin 32, R5 zapoj do spoločného bodu C3 + sP2 + pin31. !!! POZOR P2 je na plošaku označený ako P1 !!!
A pre istotu 30+32+35 -> 21
Máš tam opačné potenciály a chýba zem. Mrzí ma že som ťa zmiatol, ale skutočne som tento teplomer videl pracovať u absolutného amatéra.
tondys
#11 Příspěvek od tondys »
Pokud propojím 30+32, tak vlastně zkratnu senzor!? Kam ho pak zapojit? Omlouvám se, ale nějak tomu stále nerozumím. Dík, T
tondys
#12 Příspěvek od tondys »
Kluk to měl v průběhu půl roku už u třech opravářů, nikdo s tím nehnul. Je to trochu flegmatik, a tak na poslední chvíli to přinesl mně (Ferda Mravenec-práce všeho druhu). Snad to půjde, dík za pomoc. T
janousek
#13 Příspěvek od janousek »
Za půl roku to mohl zkusit udělat znovu. Jakým stylem je dělaná DPS. není tam nějaká chyba?
ViPali
#14 Příspěvek od ViPali »
Predpokladám, že máš presne to čo je na "jaknato.cz".
Nechaj to tak ako to je!!!
Nešlo by to do skratu, ale by sa vymenil senzor z 32-31 na 32-30, ale uvedomil som si, že teplotný koeficient PN je -2mV, takže s narastajúcou teplotou by ukazoval menej.
Takže ešte raz:
1/ Pre začiatok prepoj 21-32-35
2/ potom 32 = 0V (gnd)
30 = 0,6V (InLo)
31 nastav 0,8V (InHi o 200mV viac ako na 30)
35 = 0V (gnd)
36 nastav 200mV (Uref)
S narastajúcou teplotou bude klesať napätie InLo, teda zväčšovať sa rozdiel oproti InHi a mal by merať.
Ešte chvíľu budem na fore, tak napíš.
tondys
#15 Příspěvek od tondys »
ViPali píše:Predpokladám, že máš presne to čo je na "jaknato.cz".
Takže ešte raz:
30 = 0,6V (InLo)
35 = 0V (gnd)
1. propojil jsem 21-32-32
2. 30=0.6V
31=0.8V
36 nelze nastavit, jen asi 0.01V
