Tester osciloskopických obrazovek
Napsal: 06 dub 2012, 19:07
od Trimen
Zdravím potřebuji vědět jestli se někdy něco takového vyrábělo popřípadě jestli někdo nemáte schéma .Potřebuji totiž vyzkoušet několik větších obrazovek. Našel jsem jedno schéma ,ale to nefungovalo.
Jedná se o velké obrazovky s typu B13S52 a 13LO37I .
Děkuji
Napsal: 07 dub 2012, 16:08
od souba
Proč sem nedáš to schema ,třeba by se dalo zjistit proč nefunguje.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Napsal: 07 dub 2012, 16:22
od Trimen
Tak jsem zkošel tyhle dvě. Obrazovky neměli zapojenou anodu na G4 (A3)
Napadlo mě použití kaskádního násobiče ,kde bych přepínal odbočky pro různá anodová napětí . Ale jak by to fungovalo v praxi tak to nevím.
Napsal: 18 dub 2012, 11:02
od psychosalam
jde o to, co chceš na osciloskopické obrazovce všechno zkoušet. Jestli ti jde jen o to, zda má v pohodě žhavení, tak k tomu moc nepotřebuješ. Jestli ti jde o něco víc, třeba, jestli má obrazovka dobře seštelovaný vnitřnosti, tak nezbyde, než ji celou zapojit, udělat pro ní napájecí zdroje a mít k dispozici patřičné zdroje signálu. Když nejsou zdroje signálu (třeba generátor pily s dostatečnou amplitudou a linearitou), nezbyde než také udělat. A pak můžeš měřit. Na obrazovce toho lze měřit docela hodně. Jsou to takové fyzikální pokusy, ale chce to mít solidní přístrojové vybavení.
Napsal: 19 dub 2012, 00:09
od Trimen
Potřebuji například zjistit jestli vůbec funguje po stránce zobrazovací a jestli do ní nevniklo nějaké malé množství vzduchu, keté by mohlo ovlivnit funkčnost.
