Jak vytvořit sportovní časomíru?
Napsal: 07 dub 2012, 12:58
od Prochy
Zdarvim,
doma si občas hraju s mikroprocesory, a zajímalo mě, jak nejlépe udělat si domácí časomíru. Jak je nejlepší vytvořit si v dnešní době časomíru(zobrazení skóre hosté domácí, čas(minuty, sekundy). Počítám s tím, že to je asi nejlepší přes mikroprocesory. Ale jde mi o to jak pomocí čeho zobrazit ten čas, co se k tomu používá? To se dělá nejspíš pomocí výkonových led? Počítám s tím, že ty mikroprocesory, kde jeden se bude starat o čas hodnoty skóre a bude je posílat druhému, kterej se bude starat o zobrazení na tom displeji.
Napsal: 07 dub 2012, 13:40
od Jenda_KL
stačí jeden procesor. Já použil Megu8.
pro max. 12 míst x 7 segmentů (čas:6, skóre:6, vteřiny:2) se dá použít lépe logika (oblíbená 4094 + zesilovače)
Ledky segmentu zapojit do série a
ovládání panelu SFH (infra) a dálkovač ze starýho videa, aby mohla viset na zdi.
Získání kódů tlačítek - SFHčko zapojit na vstup zvukovky a třeba v Audacity vidět časování.
Pak jen silnej zdroj a napáchat software.
Ještě pak můžeš knoflík-baterku a zálohovat RTC hodiny když je panel odpojený.
edit: Jasně, Audacity ))
Napsal: 08 dub 2012, 01:51
od MetalGod
Audiacy → Audacity ;)
Napsal: 08 dub 2012, 10:37
od Prochy
Děkuji za odpověď, a chci se ještě zeptat, kdybych to měl venku, bylo by to vidět na přímém světle(ty segmenty)? Právě proto jsem myslel, že by bylo asi lepší použít ty výkonový diody a z těch diod vytvořit segmenty.
Napsal: 08 dub 2012, 11:45
od Jenda_KL
Prochy píše: lepší použít ty výkonový diody a z těch diod vytvořit segmenty.
ano, jiný a takhle velký zobrazovač asi nelze běžně sehnat.
Prochy píše:kdybych to měl venku, bylo by to vidět na přímém světle
čiré nejsou na světle vidět z úhlu, použil jsem 10 x matný jumbo v sérii na jeden segment. Chce to vyzkoušet.
Napsal: 08 dub 2012, 12:02
od Prochy
Děkuji za odpověď, myslel jsem si to.
Napsal: 08 dub 2012, 12:06
od Crifodo
Tohle zřejmě vzniklo po myšlence, že přetahovat se na plném slunci s displejem, kdy jde osvětlení nad 10 000 lx, není tak vtipné, a tak využívá pasivní odraz světla, kterého je všude až moc. Kdyby se k indikaci používaly vybalancované segmenty ovládané elektromagnetem, nebyl asi potřeba velký příkon a segmenty můžou být půlmetrové.
http://www.flipdots.com/electromagnetic ... splay.html
Napsal: 08 dub 2012, 12:34
od Atlan
pragotron .... inak aj dnes sa predavaju elektromechanicke zobrazovace len cena je niekde inde... v jednom displeji som pouzival bodove vysoko svietive led ktore presvedcovali pauzovaci papier vyhodou je viditelnost z kazdeho uhla....ale nebolo to pouzite vonku na priamom svetle by to neobstalo mozno keby to bolo pod strieskou ale aj tak papier znizuje svietivosť...
http://www.sos.sk/?str=12&code=E36
Napsal: 08 dub 2012, 13:05
od Jenda_KL
To s těmi magnetickými segmenty se běžně používá z přesně uvedeného důvodu a taky kvůli nízké spotřebě. Jenže je trochu složitější to vyrobit, než navrtat díry do překlišky a vycpat ledkama.
Např. ektromechanické displeje BODET. edit:pozdě.
V 2008 jsem poptával 4X7seg a bylo to za ca 24kkč.
Napsal: 08 dub 2012, 13:12
od Jenda_KL
Inspiraci pro zobrazovače lze hledat na již zmíněném YT, kčemu se dá to Lego použít.
Napsal: 09 dub 2012, 09:45
od rkozeluh
Aby byl displej vidět i na přímím světle a ještě z maximálního úhlu, tak to se používají Auto_LED (7.6 * 7.6).
Já je použil na displeji výšky cca. 200mm a na prudkém světle zcela bez problému. Segment složen z 5 kusů.
Sice mají větší odběr (70mA), ale to zas není tolika na závadu.
Bodet displej (mechanický, překlapovací) je opravdu 7000 za číslo. twisted:
