Domácí kino Panasonic SA-PT860, nejde
Napsal: 10 dub 2012, 21:09
od 555
Po zapnutí se rozsvítí červená led,což je OK,ale při pokusu o probuzení se roztočí ventilátor (displej se nerozsvítí) pak v něm něco cvakne a vrátí se zpět do st.by.Vzhledem k tomu,že uvnitř bylo hromady prachu i na ventilátoru i na chladiči se zesilovači tak si myslím že je nějaký konec zvuku KO.(DVD chcíplo při přehrávání filmu.
zdroj je v pořádku.ted jen nevím jak postupovat při hledání závadně v samotných koncových IO pro zvuk.
neměl u tohoto někdo takovou závadu?
S.M. je tu:
http://elektrotanya.com/panasonic_sa-pt ... nload.html
Napsal: 10 dub 2012, 21:23
od KUBO
skús vymontovať ventilátor a pripoj ho na zdroj, že koľko berie mA, či nezadrháva. Panasonici sú na to háklivé. To je môj poznatok, chyba môže byť inde.
Napsal: 10 dub 2012, 21:39
od stevo59
Skús zmerať napájacie piny koncov na skrat. Pred časom ma potrápil vyhladzovací kondík na doske v skrate, lebo ich tam bolo po kkt a správny bol tuším piaty vyletovaný. Možností je samozrejme viac, ale keď to spadne po pokuse o štart, prvá voľba je skrat.
Napsal: 11 dub 2012, 15:37
od 555
tak odběr ventilátoru jsem měřil na zdroji a ten je : 43.3mA nekolísá,.
pak jsem měřil vstupní napájecí piny koncáků na zkrat ale žádný se neprojevil že by to dělal.Ani elit žádnej se tak nechová.Äle když i nechám tu desku s koncákama úplně odpojenou od všeho.tak to dělá to samé.
Napsal: 11 dub 2012, 21:19
od stevo59
No a je tam napájanie na tých koncoch?
Napsal: 12 dub 2012, 18:14
od 555
ano napájení tam bylo,ale už jsem to uzavřel.nepájel jsem v tom vůbec nic.
Řekl jsem at to dají jinam,kde si s tím poradí.lepší než abych to rozk..rvil a potom je to stálo ještě víc.ale děkuji moc za pomoc:-)
