Věž Philips MC147, napětí místo zvuku
Napsal: 11 dub 2012, 18:56
od Ludva
Zdravím všechny.Mám věž Philips mc147 (2ou kanál) a od připojení reprobeden s "výhybkou" vež nevysílá zvukový signál, místo něj jde do repro napětí 8.09V při ztlumení na 0 a 23.68V při zesílení(1 a víc) .Divné natom je že i při stavu vypnuto věž vysílá do repro napětí 5.835V 8O také pokud je přiveden do konce signál začne repro hlasitě bručet.
Nevíte někdo co s tím :?: S tímhle jsem se ještě nesetkal :idea:
Díky za případnou pomoc.
Napsal: 11 dub 2012, 19:01
od Peterseal
Vadny koncovy stupen zosiku, prerazeny nejaky tranzistor. Preto sa Ti na vystup dostava js. napätie. Meraj!
Napsal: 11 dub 2012, 19:15
od mi-ro
Počkej, jak jsi měřil to napětí? proti čemu? a při zátěži? no to by jsi měl asi po reprákách. A napětí proti zemi tam klidně může být a je to OK. Takže PLS více info, pak zkusíme radit dále, hlavně to zatím neopravuj (nepitvej :D ).
Napsal: 11 dub 2012, 19:56
od Ludva
napětí logicky na výstupu repro, při 8ohm nic víc vám asi nedám museli byste se ptát konkrétně
Napsal: 11 dub 2012, 19:57
od Ludva
snímek 2
od Ludva
a snímek 3
Napsal: 11 dub 2012, 20:17
To vyzera byt pekny hnoj. Co je koniec zvuku - ten maly IO pri vystupe?
Napsal: 11 dub 2012, 22:20
od Pikofarad
rnbw píše:To vyzera byt pekny hnoj.
Philips MC147 od 999 Kč,co to asi může být za ty prachy :lol:
Napsal: 12 dub 2012, 06:35
od mi-ro
Tak jsme mu to pochválili ale nyí je třeba řešit původní problém, napětí na výstupu repro. Mě se stále nezdají indicie, který Ludva uvádí. Přece nemůže mít na výstupních svorkách napětí 23V při připojeným repráku. To by bylo tipuju tvrdý napájení. Tady je něco jinak. Buď má už přepálenou kmitačku basáku a nebo to není možný. 23V do 4Ohmů 8O ?
Napsal: 12 dub 2012, 06:54
od BOBOBO
Předpokládám , že ten konec ani 23V neunese a vedle je něco asi jako stabik . Pokud jede i konec přes něj a stabik odešel , tak to mohou být následky . Ludvo opiš nám označení toho integráče u výstupních svorek .
Napsal: 12 dub 2012, 09:53
od Pikofarad
mi-ro píše:Buď má už přepálenou kmitačku basáku .
Píše,že repro bručí,"basák" tedy žije.Vyměň koncový IO ,bude to padesátikorunová investice.
Napsal: 12 dub 2012, 16:36
od Ludva
koncák je opravdu ten I/O při svorkách zde jsou ty informace: CHMC S6449 D8227
Napsal: 12 dub 2012, 17:19
To bude asi kopia TA8227P - 2x2,5W :D Stoji 80 centov.
Napsal: 14 dub 2012, 15:29
od Ludva
NIC. Ani po vyměnění I/O se nic neděje pouze napětí je všude nižší: Při zesílení je 15.3 při ztišení je napětí 4.8 a při stavu vypnuto je napětí 2.59 V.
Bylo by možné koncák odpojit a dát místo něho jinej?
Napsal: 14 dub 2012, 16:19
od BOBOBO
Ale proč ? Nejspíš máš přerušený nějaký spoj ve zpětné vazbě , nebo nějak měníš ss potenciál na vstupu , ale to je opět vada okolí , ne nejspíše IO .
