Minivěž Aiwa XR-M12, problém s CD jednotkou
Napsal: 12 dub 2012, 21:35
od elsaz
Zdravím, měl bych malou prosbu ohledně této věže. Radio a kazeťák jede bez problému. CD se spustí a hraje velmi čistě, po 10-20 sekundách v tom začne praskat a disk znovu najede od začátku skladby. A to se opakuje u každé skladby. Zkontroloval jsem kondenzátory na hlavní desce i na desce CD, vše OK. Taktéž napětí 12V a 5V, které jdou na desku CD je bez zvlnění a při té závadě je neměnné. Taktéž jsem vyčistil laser. Všechna CDčka jsem zkoušel i na jiném CD a jsou v pořádku. V jiném foru jsem sháněl nějaké schéma, zatím bez odezvy. Díky všem.
Napsal: 12 dub 2012, 21:59
od kokun
Napsal: 12 dub 2012, 22:06
od elsaz
Tož díky chlape, to bylo rychlé. Dám vědět co s tím bylo, protože mi to leži na stole už nechutně dlouho.
Napsal: 12 dub 2012, 23:05
od Philip_Fry
Obligátní trojice - flex, spindle, laser. To se dá i bez schématu.
Napsal: 12 dub 2012, 23:39
od Pikofarad
tak,přesně.Vylítaný motor nebo načnutý páskový vodič se ze schematu nevyčte
Napsal: 13 dub 2012, 20:58
od elsaz
Jojo pánové, vidím že jste profíci. Takže díky za nakopnutí.
