Prehrdzavená nádrž u vodárne.
Napsal: 13 dub 2012, 22:37
od helios
Chcem sa poradiť s prítomnými o spôsobe opravy zásobníkovej nádrže na vodárni. Je oceľová, stojaca objem 250litrov. Prevádzkový max. tlak je 5,5atm. Na jednom mieste mi začala voda presakovať von, takže budem zháňať novú, najlepšie pozinkovanú. Kým ju však zoženiem, chcel by som presakujúce miesto opraviť. Najjednoduchšie mi príde poškodené miesto zavariť elektródou, pár mesiacov by to mohlo vydržať. Druhou možnosťou by bolo na tom mieste vyvŕtať dieru, narezať napr. M8 závit a skrutkou s teflónovou niťou zaskrutkovať. Hrúbku steny nádrže nepoznám, odhadujem ju na 3 až 4mm.
Ktorý spôsob opravy bude lepší?
V minulosti som známemu zaváral 200l bojler, ale po polroku prehrdzavel vedľa a aj tak bolo treba nový. :wink:
Napsal: 13 dub 2012, 22:40
od workhard
Když už, tak bych se to pokusil zavařit, šroubek ti v tom držet nebude. A mazat pro novou :wink:
Napsal: 13 dub 2012, 22:47
od jandu
Pri zavarovaní sa ukáže, nakoľko je v tom mieste zoslabnutá stena.
Napsal: 13 dub 2012, 22:58
od helios
Z tej oslabenej steny mám tiež trochu strach. Urobí sa dierka, potom väčšia...
Nakoniec to bude treba preplátovať fľakom 50x50mm... :?
Napsal: 13 dub 2012, 23:58
od ZdenekHQ
Svářečka nehrozí, to se spíš propálí než zavaří, ale ten šroub s těsněním, co vydrží provozní tlak a dosáhne až na zdravej kov je dočasný řešení, problém je s kruhovou stěnou, na kvádru to není problém.
Kdysi jsme naivně vařili prasklou trubku ve studni, byla tam 2cm prasklina, druhej den to prasklo o kus dál. Až jsme ji pak vytáhli a vyměnili, zjistili jsme, jak zbytečná to byla s tím svařováním práce - a prý bezešvá silnostěnná trubka vypůjčená z přehrady, jak děda nadával...
Napsal: 14 dub 2012, 00:00
od kovar
Když to bude dobrý svářeč tak to opraví.Kyslíková koroze není velký problém.Jen se musí vědět jak na to.Udělá se větší svár a je to!
Napsal: 14 dub 2012, 00:06
Za predpokladu, ze to nie je hnile cele.
Napsal: 14 dub 2012, 01:23
od helios
Však to, dovnútra nevidím, avšak v dobrú kondíciu materiálu okolo neverím.
Zvárač som skôr príležitostný. Mám zvárací invertor, tak to snáď zvládnem. Kedysi som zváral s trafákom, tam sa zvislé zvary zle robili. (tiekli).
Napsal: 14 dub 2012, 03:45
od BOBOBO
Um svářet není ve zdroji proudu , ale v rukách . Dej tam s klidem hned flek 50*50mm a nemůžeš nic pokazit . Právě tím přeplátováním můžeš prodloužit život nádrže i v letech .
Napsal: 14 dub 2012, 09:40
Ono 5,5atm není malej tlak a zrovna u vodárny, kde je v nádrži vduchovej polštář bez membrány ta stěna bude vyžraná po větší ploše... Čím bych to rozhodně nevařil, je COčko - když už něčím vařit, tak obalovanou elektrodou a stejnosměrným proudem anebo plamenem - a v každým případě by to měl vařit člověk aspoň se základníma zkouškama, když už ne se státní zkouškou na tlakový sváry. Co umí bouchlá tlaková nádoba naplněná vodou ukazují velmi dobře videa z pořadu "Mythbusters" = Bořiči mýtů. Tlaková nádoba zavařená laikem je doslova "budíček co se nařizuje jen jednou", jak v kterémsi filmu velmi trefně poznamenal hlavní představitel - a v tomhle případě bohužel nikdo neví, NA KDY je ten BUDÍČEK nařízenej...
Napsal: 14 dub 2012, 10:03
od pajosek2
Pokud to jen prosakuje,tak nemá co pokazit,když si koupíš duotmel nebo jak se to teď jmenuje. Je to prykyřice plastelínové konzistence a ta po smíchání dvou složek ztuhne jako šutr a na kovu drží dobře. Je to relativně levné,rychlé a účinné.
Edit: Starou nádobu totiž můžeš vařit jak chceš a vždy to prdne kousek vedle.
Napsal: 14 dub 2012, 10:15
pajosek2 píše:...Edit: Starou nádobu totiž můžeš vařit jak chceš a vždy to prdne kousek vedle.
Přesně tak, jak bude svár na díře chladnout, vzniklé pnutí rozškubne do té doby ještě držící ožranou stěnu hned vedle... Pokud se teda nerozhodneš udělat to "á la Pat & Mat" a neudělat si celou nádobu "ze svárů"...
od p32
Tak to už svařováním nespravíš. Zkus udělat dírku a uvidíš sám. Víš jak se spravují gumy na auta ? Provrtá se dírka strčí čep a přitáhnutím ven se díra zevnitř zacpe. Vydrží to nejen ty 2-2,5 atmosféry (po staru), ale i při tom tvarování při jízdě. Co jsem viděl prosakující nádrže, tak bych rychle utíkal pro novou.
Napsal: 14 dub 2012, 10:46
od helios
Budem utekať pre novú, len to nebude tak ľahké zohnať presne pasujúcu do daného priestoru. Nádrž je totiž v šachte pod zemou mimo objekt stavby, som limitovaný výškou a priemerom nádrže, aby sa zmestila cez poklop šachty. Určite pri tom nechcem rozbíjať betónový strop. A aby tej radosti nebolo málo, ešte chcem rozrezať a vytiahnuť starú, hrdzavú 500L nádrž, ktorú tam kedysi pôvodný majiteľ nechal, lebo vcelku sa nedá vybrať bez rozbitia celého stropu šachty... :cry:
Asi na to zavolám firmu, ktorá sa tým živí, tí budú lepšie vybavení na tieto práce ako ja...
Napsal: 14 dub 2012, 11:53
od AlesALF
Jedno "dočasné" řešení je přepásat nádrž "obručí", poškozené místo přeplátovat gumovým flekem který bude držet ta "obruč" a stáhnou.
Ještě to závisí na tom, kolik tam máš místa. Ale jako dočasné provizorium, než bude nová nádrž dostačující. :)
