konverze zvuku - vox na wav
Napsal: 14 dub 2012, 20:53
od Crifodo
Nevíte někdo o programu, který by uměl převést zvukový soubor .vox?
Není to ale Dialogic vox, tohle je formát který používal sw záznamník k modemu Supervoice od Pacific Image, sice stejná přípona, ale s Dialogic formátem si nerozumí.
Napsal: 14 dub 2012, 20:59
od Hill
Tento by to mohl umět?
Napsal: 14 dub 2012, 21:01
od Crifodo
už jsem zkoušel, neumí.
Napsal: 14 dub 2012, 21:13
od Hill
Tak se mrkni ještě na Dialogic, tam by něco funkčního mohlo být, myslím, že NBX to zvládne.
Napsal: 14 dub 2012, 21:17
od MetalGod
Na příponě vůbec nezáleží, může to bejt obyčejnej wav, speex, amrnb/amrwb, raw (např. PCM 8-bit/8kHz)... zkus měnit příponu na známý formáty a možná se něco chytne.
Jestli si troufáš poslat mi vzorek, můžu vykonat analýzu a zjistit, co by to mohlo bejt.
Napsal: 14 dub 2012, 21:48
od Crifodo
Hill píše: myslím, že NBX to zvládne.
This link has been removed, because the target site may harm your computer. :roll:
Ten supervoice byl hnusný nedovařený sw uplácaný ve VB, padavý jak svině, a nevím jestli to nebylo hw závislé na modemu. Už si nepamatuju, jestli ty soubory šly přehrát jen do připojeného telefonu nebo i zvukovkou.
Napsal: 14 dub 2012, 22:26
od MetalGod
Je to PCM, vzorek je 8kHz, vypadá to na VOX ADPCM, jenže to zas tak jednoduchý nebude, protože jsou bity nejspíš invertovaný.
Chlapskej hlas z toho slyšet je, ale je nesrozumitelnej, možná to obsahuje i další data. Takhle v hexdumpu vypadá prvních 16 bajtů (HEX, ASCII):
43 49 52 52 55 02 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 |CIRRU...........|
Ale jestli CIRRU je hlavička, nebo jestli je to jen pár náhodnejch bajtů, to fakt netuším.
Budeš-li si s tím chtít hrát dál, použij program Audacity ;)
Napsal: 14 dub 2012, 22:43
od Andrea
....press the star key, if you have a message, press the .... key to send it...
Napsal: 14 dub 2012, 23:07
od MetalGod
Huh, kdes vzala 5kHz?
Napsal: 14 dub 2012, 23:24
od Andrea
Podle rychlosti řeči mi na to sedí nejlíp 5kHz.
Edit: Přikládám prográmek na konverzi, jako parametr se mu zadá vstupní soubor a vyplivne to output.wav. Je to stupidní, narychlo spíchnuté, takže to nic nekontroluje, jen to přidá hlavičku wavu a zkonvertuje data.
Napsal: 15 dub 2012, 10:27
od Crifodo
Dík za snahu, ale vypadá to že stará verze Supervoice 2.2 z r. 1995 používala jiný formát než nová v. 8, z které je testovací soubor. Konvertované staré soubory jsou podloženy silným šumem a rychlost je odhadem dvojnásobná. Původní kvalita byla dost slušná, rozhodně ne na mezi srozumitelnosti.
Prasečina je, že pro převod autentickým sw bude potřeba starý PC s ISA slotem pro modem a zřejmě i stará zvukovka. Program v. 2.2 se ani nespustí, skončí s chybou pro neexistenci modemu. Požehnaná firma.
Napsal: 15 dub 2012, 10:36
od Andrea
Tak proč sem dáváš nějaký jiný formát než jaký chceš převést?
Napsal: 15 dub 2012, 10:49
od Crifodo
Nevím jestli je to skutečně jiný formát interně nebo se pokaždé jinak interpretuje, konverze obou v sw z acarda.com dává zašuměný wav s nesprávnou vzorkovací frekvencí. Nový soubor má zmíněné záhlaví tvaru |CIRRU...........|, starý má záhlaví |ROCK ...........|
Napsal: 15 dub 2012, 10:55
od Andrea
No tak sem dej nějakej ten starej soubor (nejlépe dva) nebo tam máš něco tajnýho, že to nikdo nesmí slyšet? :roll:
