Nefunkční vytáčené připojení (chyba 624)
Napsal: 16 dub 2012, 09:21
od Vogon
Pěkný den, přeji. Mám problém s Asuusem Eee PC 900 na kterém běží WXP Home edition. Uživatel se připojuje do internetů od O2 pomocí USB modemu Huawei E1750. Nějakou donu to fungovalo ale potom byl NB bez modemu zapůjčen osobě, která se připojila k internetu od nějaké firmy ada-net.cz. Obecně vzato jsou to šupáci, protože jí hijackovali domovskou stránku a pravděpodobně něco provedli s vytáčeným spojením, mimo jiné tak, že zablokovali výběr vytáčeného připojení v možnostech IE. DUN/RAS jsem resetoval, takže vytáčené připojení jde zvolit a nakonfigurovat ale stále zůstává problém. Pokus o připojení přes modem stále končí neúspěšně chybovou hláškou 624 což je chyba souboru pbk, nebo 621 což je chyba tlf. seznamu (ale ta není podstatná, si myslím). Pokud se pokusím soubor rasphone.pbk změnit, nebo smazat, povede se to ale aplikace k němu evidentně přístup nemá, protože když ho smažu, vytvoří se nový ale je prázdný.
Už nemám inspiraci co stím. Neví někdo?
edit: tak adanet.cz s tím nemá nic společného.
Přeinstalace je docela problém a vůbec se mi do ní nechce.
Napsal: 16 dub 2012, 11:22
od Habesan
Co takhle z toho zkusit vymlátit Malware a pak to změnit s Administrátorskými právy?
A mimochodem, fungovaly by na Eee takové nástroje jako Acronis TrueImage ???
Napsal: 16 dub 2012, 11:23
od ok1hga
Vogon píše:Pokus o připojení přes modem stále končí neúspěšně chybovou hláškou 624 což je chyba souboru pbk, nebo 621 což je chyba tlf. seznamu (ale ta není podstatná, si myslím).
máš správně nastaveno vytáčené číslo ??
mělo by tam být něco jako *99# . . .
já používám "ty-debile" a tam je to takhle "*99***1#"
Napsal: 16 dub 2012, 12:30
od Vogon
Vytáčené číslo to zdá se nepotřebuje, protože když jsem ten modem zkoušel na jiným PC/NB tak stačilo zasunout, počkat na automatickou instalaci a po zadání PIN SIM karty se dalo připojit. V každém případě, mám v boxu pro vyplnění čísla prázdno. Zkusím pohledat jak to je, dík za inspiraci.
habesan: jsem si jist, že tam není žádné malware ani spyware ani jiné ware. Rootkitama si nejsem jist na sto procent ale musel by to být hodně chytrý rootkit aby mi unikl, takže si myslím, že tam taky není.
Acronis je sice fajn ale nechápu souvislost. V principu by tam asi šel spustit ale to už bude jednodušší to přeinstalovat do čehož se mi nechce, protože NB je koupený v gifgacomputeru. Jo a neběží tam žádní rezidenti typu Optime Accses a podobné.
Napsal: 16 dub 2012, 12:39
od ok1hga
Vogon píše:Vytáčené číslo to zdá se nepotřebuje, protože když jsem ten modem zkoušel na jiným PC/NB tak stačilo zasunout, počkat na automatickou instalaci a po zadání PIN SIM karty se dalo připojit. V každém případě, mám v boxu pro vyplnění čísla prázdno.
myslím, že tam něco musí být . . .
vrazil bych ten modem do jiného PC a nechal automaticky nainstalovat a pak se do toho políčka podívat, co tam je !
Mě se už několikrát stalo, že jsem zkoušel jiný modem a právě tuhle položku nastavení to skoro vždy buď přepsalo na něco jiného (podle operátora), nebo se to vymazalo . . .
Napsal: 16 dub 2012, 12:53
od Habesan
Protože se dá Acronis TrueImage prakticky legálně sehnat téměř zadarmo, mám tendenci ho vnucovat každému kdo se na mě obrátí s podobnou chuťovkou. Kdyby něco z téhle kategorie používali všichni, měli bychom klid.
Jak je všeobecně známo, opravdové notebooky se dají obnovit ze skryté partition, čímž se reinstal podstatně zjednodušuje. Nemá to Eee taky???
Napsal: 16 dub 2012, 13:16
od Vogon
Zkusil jsem znovu instalaci na jiný NB a v boxu tlf. číslo je prázdno. Zkusil jsem tam doporučované *99# a do vlastností modem AT příkaz CGDCONT... ale na funkčnost to nemělo vliv. Jiný NB se připojit "s" i "bez".
ASUSovi je to taky jedno. Nepřipojil se ani "s" ani "bez". AT příkazy na ten USB modem fungují, takže tak nějak předpokládám, že problém je v OS a nikoliv v modemu a nebo jeho konfiguraci.
habesan: jo, ja myslel že víš co je obecně gigacomputer. Jejich výpočetní technika je natahaná z různých koutů světa a OS opatchovaný na české prostředí. Legalizační nálepky z těch přístrojů samozřejmě na české OEM nefungují a recovery part. jsou zhusta smazané, což je i tento případ.
Takže při přeinstalaci bych s tím musel trochu kouzlit. A tenhle Eee je zrovna z Estonska.
Napsal: 16 dub 2012, 14:31
Habesan píše:Jak je všeobecně známo, opravdové notebooky se dají obnovit ze skryté partition, čímž se reinstal podstatně zjednodušuje. Nemá to Eee taky???
K skutocny notebookom je instalacne medium a disk mozes vyuzit na data.
Napsal: 16 dub 2012, 14:51
od Habesan
Hlavně to neraď tomu druhu lidí, který s tím pak chodí za mnou.
K skutečným notebookům je možná dávají.
U těch které jsem byl nucen potkat já, měl uživatel za úkol sám si je vypálit. Kašlou na to a pak dopadnou jako ten Estonec...
Ne, s GigaComputer zkušenost nemám, a tak nevím, že se živí šedým dovozem.
Napsal: 16 dub 2012, 15:57
od Vogon
Estonce vzal čert, ale co s tím vytáčením. Asi nic. ???
Napsal: 16 dub 2012, 19:59
od PeteBurns
Vrátiť osobe, nech to dá do pôvodného stavu :wink:
Napsal: 16 dub 2012, 20:48
od Eleman
Možná blbej nápad, ale co použít obnovení systému. Pokud tedy existuje bod k datu, kdy to ještě bylo funkční. :nevim:
Napsal: 16 dub 2012, 21:24
od Vogon
to bohužel nejde, bod obnovení je vypnutý.
PeteBurns: no už jsem jí volal, tudy cesta nevede.
Napsal: 16 dub 2012, 23:06
od pigeonit
A přeinstalovat drivery a tu aplikaci k Huawejce taky nepomáhá?
Napsal: 17 dub 2012, 08:58
od Vogon
Už jsem se zmínil, že AT příkazy fungují, takže si myslím, že modem a jeho instalace je v pořádku. Přeinstalovat jsem to samozřejmě zkoušel několikrát různými metodami, včetně odebrání všech USB ovladačů a zařízení.
Jsem čím dál víc přesvědčen, že problém je v OS.
