Napajanie anteny
Napsal: 16 dub 2012, 15:35
od jano2
DVB-T prijímače, napríklad aj tento http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1085 ... icle=44735 majú na antennom vstupe napätie 5V ,pre napájanie anténneho zosilovača.Nejak sa mi nedari najst zosilňovače s týmto napetim napájania.Našiel som,len 12V,alebo 10 až 15V.Viete o takom niečom?Dakujem za nasmerovanie.
Napsal: 16 dub 2012, 15:42
od ZdenekHQ
Jestli chceš stavět, tak třeba jeden můj s MAR-6 a s tím, že snížíš "kolektorový" odpor: http://www.hq-elektronic.eu/uhfzes.html dole na stránce. Podrobnosti najdeš v katlistu.
Napsal: 16 dub 2012, 15:43
od Jirka
5V je pro napájení zesilovačů u aktivních pokojových antén jako třeba
http://www.suntech.cz/produkt/25658-tec ... ntena-21db
nebo
http://www.suntech.cz/produkt/71576-str ... tena-21dbi
Napsal: 16 dub 2012, 15:46
od jano2
ZdenekHQ píše:Jestli chceš stavět, tak třeba jeden můj s MAR-6 a s tím, že snížíš "kolektorový" odpor: http://www.hq-elektronic.eu/uhfzes.html dole na stránce. Podrobnosti najdeš v katlistu.
Ano,ten už som zbastlil a odskúšal,trochu bol problém zohnať MAR-6,ale podarilo sa.Ja ale,či sa náhodou nepredáva takí na 5V.
Napsal: 16 dub 2012, 15:50
od keemo
Mozem zodpovedne prehlasit ze mam minimalne dva pripady kedy pre polsky zosik na 12v bohate staci 5v zo sexboxu...
Napsal: 16 dub 2012, 15:57
od ZdenekHQ
Téměř všechny asi budou nějak zesilovat, horší to bude s odolností proti přebuzení.
Napsal: 16 dub 2012, 16:10
od MATYCH
Napsal: 16 dub 2012, 16:19
od mi-ro
Měřili jsme zisk různých zesilovačů v závislosti na napájení. Rozdí 12/5V dělal sotva 1-2dB. Jiný vlastnosti jsme neřešili, takže zahlcení silným signálem může být problém. Nevím, jak by se projevilo u signálů DVB.
Napsal: 16 dub 2012, 16:46
od ZdenekHQ
U DVB-T to bude mít podobný efekt jako pre-echo.
Napsal: 16 dub 2012, 18:00
od Hill
ZdenekHQ píše:Téměř všechny asi budou nějak zesilovat, horší to bude s odolností proti přebuzení.
Naopak, venkovní aktivní anténu Sencor SDA510 nemůžu napájet k ní dodávaným zdrojem 12V, protože jí citlivost vzroste natolik, že se zahltí silným signálem blízkého AP internetu od Kyslíků v pásmu 464MHz. Takto vzniklá křížová modulace rušila analogový příjem tak, že se na to nedalo koukat ani se značnou dávkou sebezapření. Digitální příjem pochopitelně vyloučen.
Při napájení antény napětím 5V ze settopboxu klesl její zisk o 12 až 15dB (ale o tom jsem psal v tomto příspěvku), ale zmizelo rušení křížovou modulací, přičemž signál je naprosto vyhovující i po rozbočení na 3 další settopboxy.
Takže jde o chování zesilovače, co má větší závislost na napájecím napětí: jestli zisk nebo vybuditelnost.
Z toho vyplývá, že snížení napájecího napětí bude u jednoho zesilovače znamenat konec digitálu, zatím, co druhému bude náramně svědčit.
Nejlépe vyzkoušet.
Napsal: 16 dub 2012, 19:10
od ZdenekHQ
Takovej AT41586 má na tomhle kmitočtu zisk přes 20dB, taky jsem jednou měl dva za sebou bez filtru a nestačil jsem se divit. Ono to na polyskopu vypadá krásně, ale praxe je úplně někde jinde. To se pak vyrábí superzesilovače, co nikde pořádně nefungujou...
Napsal: 16 dub 2012, 20:20
od galjo
Keby si tak napísal dotaz na predajcu - ten by vedel niečo hadam.
Napsal: 16 dub 2012, 20:25
od breta1
Mohu potvrdit.
Zejména polská síta se zesilovačem jde někdy snižováním napájecího napětí "vyladit" tak, že se dříve nemožný signál pěkně vyčistí
