u videa (mechanika jako Avex) nejde opásání
Napsal: 16 dub 2012, 21:14
od radioelectrum
Mám tady Philipse s mechanikou jako u Avexe a to video má problémy s opásáním. Pokud dám play bez kazety tak opásá bez problémů, pokud s pásem tak mu musím pomoci trochu pravý držák postrčit. To lamelové kolo co je pod šasi jsem vyčistil a namazal takže te´d chodí rychle a bez skřípotu. mezikolo jsem dal nové takže převíjí bez problémů. ten opásdací mechanizmus se sám nikde nezadrháví, akorát nemá sílu s pásem. Kde je problém ?
Napsal: 16 dub 2012, 21:48
od biker77
Stačí znovu namazat dráhy ve kterých běhají trny opásání hlav.
Napsal: 16 dub 2012, 22:24
od jogo
Ľavý unášač musí ísť úplne hladko a bez odporu - aj pri zaťažení.
Napsal: 16 dub 2012, 22:31
od biker77
Jogo mě ještě připoměl sundat a promazat oba unašeče.
Napsal: 16 dub 2012, 22:49
od jogo
Ten ľavý je veľmi dôležitý, častokrát bol po ix hodinách prevádzky poklesnutý a jemne drel. Riešil som to miernnym vypodložením tak, aby tým nenastalo trenie v hornej časti unášača. Po tomto vyladení je chod mechaniky podstatne lepší.
Samozrejme spodná kulisa musí byť čistá, premazaná (aj zvrchu), "kameň" v nej sa musí pohybovať s minimálnym odporom. Ale to je základ..
Napsal: 17 dub 2012, 11:49
od BIPOLAR
Nepíšeš jaké opásání, zda klasické, nebo t.z.v. Fox. Pokud se jedná o klasické, tak většinou se muselo vyměnit mezikolo společně s pružinou "Omega". Jeden "kit" (kolečko+omega) nepoužitý, jsem teď ještě našel.
Napsal: 17 dub 2012, 12:54
od biker77
Když Radioelectrum psal o výměně mezikola napadlo mě se jedná o mechaniku použitou v prvních dvou modelech Avexů VM 6465 a 6570 kde byl po vytuhnutí vazelíny problém s opásáním hlav a unašeči.
Napsal: 17 dub 2012, 16:55
od spirit
Z opisu to vyplýva,
nejaké veci tam mám myslím tiež, dokonca by som možno vyhrabal aj novučičké chassis
Niekedy to vie aj mrška bubon hláv pribrzdiť.
Napsal: 17 dub 2012, 18:50
od radioelectrum
děkuji všem za rady. Myslel jsem si že zatuhl mechanizmus opásání, ale nedošlo mi že to může dělat neodbržděný odvíjecí trn (levý). Zjistil jsem že tam je ulomený plastový nálitek kterým to obdržďuje.
posílám foto, třeba to někomu někdy pomůže
Když už jsem u těchto videí může mi někdo poradit jak nastavit tahy těch unašečů ? kazety na to mám. No kdyby mne někdo naučil nastavit i jiné věci na mechanice tak by to bylo super.
