Nabíjení NiMh akumulátorů.
Napsal: 23 dub 2012, 08:04
od Brozicek
Při nabíjen NiMh článků se nabíjení v automatických nabíječkách samo ukončí podle dU/dt. To je OK.
Pokud nabitou baterii vložím opět do nabíječky třeba po dvou hodinách "uklidnění", znovu dost dlouho trvá než se nabíjení zase ukončí.
Mam dotaz, zda se tím druhým dobitím dostane do baterie ještě větší nabitá kapacita, nebo se už nabití nezvýší a možná se tím dokonce baterie poškozuje.
Jaký na to máte názor, dík za odborné i laické názory.
Napsal: 23 dub 2012, 08:12
od Habesan
Elektrochemie není má specializace, ale literatura, kterou jsem na toto téma četl, říká, že se poškozují.
Ty baterky jsou vychladlé, nabíječka do nich zase delší dobu musí rvát proud, aby je ohřála, stouplo jejich samovybíjení a tím kleslo napětí.
To je dU/dt v celé své primitivnosti.
Napsal: 23 dub 2012, 09:26
od Vogon
Kdoví jak a co to ta nabíječka měří. Tohle jsem zkoušel u mojí nabíječka a nabité články identifikovala poměrně spolehlivě do dvou až pěti minut. Ani se nestačily ohřát. Navíc ta identifikace stavu baterií probíhá asi desetinou proudu nabíjecího, takže by se ani ohřát neměly.
Napsal: 23 dub 2012, 09:36
od Brozicek
Tuhle nabíječku jsem vždy považoval za dostatečně kvalitní.
Napsal: 23 dub 2012, 11:33
od Hydrawerk
Tu nabíječku jsem si chtěl koupit, je dost levná... http://www.gme.cz/nabijecky-nicd-a-nimh ... 420/#popis V popisu píšou
Nabíjí nezávisle 1 až 4 články všech velikostí
Ale v českém návodu se zase píše
Doporučujeme během každého nabíjecího procesu dobíjet baterie se stejnou kapacitou.
Tak co teda?? Vypadá to, že nabíjení těch článků nebude zase tak úplně nezávislé... Pak jsem uvažoval o Ansmannovi.
Nakonec jsem pořídil v srpnu 2010 za rozumnou cenu tecxus TC 6000 family Zatím slouží dobře. Články se při nabíjení moc neohřívají. Je výhodné, že je samostatný spínaný 12V adaptér, který jde při případné poruše snadno vyměnit.
