Impulsni provoz laser diod II
Napsal: 23 dub 2012, 23:20
od kulikus
Jak je to s přípustným překročením proudu v pulsním režimu polovodičového laseru?
Má-li tento maximální trvalý proud 1,7A a pořebuji pulsy 100ns s opakovacím kmitočtem 1kHz (cca 1:10000), na kolik mohu zvýšit proud pulsu? Teoretických 10 000x0.1A to rozhodně nesnese...
Jak řešit dostatečně rychlý driver pro tak krátké pulsy?
Modou být delší, podstatné je ale strmé zhasínání (sestupná hrana).
V projektu Ronja to dělají paralelně řazenými invertory 74HC04, ale poskládat z nich buzení 2A...
Napsal: 24 dub 2012, 16:36
od Crifodo
http://www.ixyscolorado.com/store/index ... 278c7d79ad
v nějakém starém modrém AR byl výkonový generátor ns pulsů s tranzistory v lavinovém režimu, délka impulsu se nastavovala délkou koaxiálního vedení.
Napsal: 25 dub 2012, 00:28
od kulikus
A ročník toho AR?
Nadějně vypadají budiče na
http://www.roithner-laser.com/ld_drivers.html
Napsal: 05 kvě 2012, 10:52
od Crifodo
tak oprava, nebylo to modré AR ale Konstrukční příloha AR r. 1982 str. 42 až 51.
Pro menší proudy by se snad daly použít integrované drivery v DVD mechanikách, rychlostí by měly stačit. Kvůli rychlosti se udržuje proud těsně pod začátkem emitování laserového záření a nebo i kousek nad a klíčuje se nárůst výkonu, odstraní se tím zakmitání amplitudy po začátku emise.
A novější čánek v Sdělovací technice http://leteckaposta.cz/267982893
Napsal: 05 kvě 2012, 22:45
od kulikus
To vypadá zajímavě. Na stavbu však nezbývá čas, takže poptávám hotové řešení. U IXYS Colorado jem si vybral, ale komunikace nefunguje a jejich zastoupení po Evropě skočilo nebo je nepřiznává. :-(
Napsal: 13 lis 2012, 18:08
od kulikus
Tak IXYS budiče mají strmou náběžnou (viz obrázek). Sestupná, kterou já potřebuji strmou, je exponenciální. Jedná se o krátké pulsy 12ns s opakovací frek 200kHz. Tedy už značně rozhoduje provedení, indukčnost přívodů atd. Vybíjením kapacity dosahuje výrobce modulu velkých špičkových proudů.
Moje nároky na proud nejsou tak velké - stačí 0,5A při 2,6V. Jaká úskalí mohou přijít s požadavkem strmé sestupné hrany (několik ns) při rozepínání uvedeného proudu?
Překmit 5V na 10nH vodičů k laseru spínací prvek v sérii s laserovou diodou (LD) vydrží. Co je vhodné pro rychlé rozpínání krátkých pulsů? MOSFET, bipolární tran a jaké buzení zvolit?
Druhý požadavek - ne tak silný - je doba pulsu (kladného nebo záporného) kolem 12ns .
