Žehlička na vlasy REMINGTON
Napsal: 25 dub 2012, 22:22
od alesak1188
Ahojte, kámoška ke mě přinesla žehličku na vlasy, že ji nějak blbne, první co bylo tak jsem se podíval na ten otočnej konektor napájecí šnůry. Chvilku chodila, ale jak se s ní pohne, začne v ní jakoby slabě prskat, myslej jsem že by to mohlo být nějak¨ý vypálený kontakt nějaké součástky na plošnáku, ale prská to nějaká součástka, viz foto, nevěděli byste která? díky moc.
Napsal: 25 dub 2012, 22:24
od KUBO
nemáš tam náhodou studeňák?
Napsal: 25 dub 2012, 23:28
od ohryzek36
Zkus prověřit cívky (ty toroidy) - u starších žehliček odpadávaly se lámaly dráty u spoje s plošňákem (tady jsou už přilepené, ale moc bych tomu nevěřil
), popřípadě přímo ten napájecí kabel (bývá špatný kontakt v přechodu mezi konektorem kabelu a samotným kabelem - zlomený v silikonu), a nebo (což je skoro tutovka) prověř ty dráty, co spojují tento plošňák s tím horním - prochází kloubem a protože jsou docela tvrdé, tak se lámou (ale přes tvrdou izolaci to nejde moc vidět) - tam bývá zakopaný pes - akorát je potřeba měřit a trochu ty dráty prohmatat
Napsal: 26 dub 2012, 06:35
od Philip_Fry
Zlomený kabel u kloubu. Sice píšeš, žes to kontroloval, ale tyhle závady někdy člověka pěkně "vyškolí". Připoj tam napájení napřímo a uvidíš.
Napsal: 26 dub 2012, 08:08
od Davidus
přesně, je zlomený kabel, taky jsem to opravoval, pod tou bužírkou
Napsal: 26 dub 2012, 18:45
od ohryzek36
Mám tady i schéma, jestli by se někomu hodilo - jsou tam rozkreslené obě desky a barvy propojovacích kabelů - platí pro typ S1005.
Ale stejně to vypadá na přívodní kabel - u těchto žehliček se kazí jeden za druhým.
Napsal: 27 dub 2012, 22:07
od alesak1188
Tak jsem vzal její starou žehličku, rozebral, přeletoval jsem ten žlutý nejspíš kondenzátor a tu modrou placičku nejspíš varistor a taky jsem pro jistotu dal i ten otočný napájecí kabel s konektorem z té druhé, sice se musely trochu upravovat plastíky, ale je to tam a fachčí zase jako nová (tříměsíční
). Mě přijde, čím novější, modernější zmetek, tím je to horší. Díky
Napsal: 16 pro 2012, 14:25
od tonynick
Můžete mně někdo prozradit jak je možné tuto žehličku rozdělat s žádným nebo minimálním poškozením? Děkuji moc. Tonda
Napsal: 14 srp 2014, 14:49
od sas
Zdar
Taky bych se pripojil k otazce jak ji rozebrat.mam na ni nacatej kabel.dik
Napsal: 14 srp 2014, 17:49
od vasekpetr1
Co si vzpomínám, tak pod krytkou kloubu, která je pouze nacvaknutá, je schovaný šroub, kterým rozhodíš žehličku na dvě půlky, spojené kabeláží. Potom jsou z vnitřní strany vidět malé šroubky na čtyřhran.
A
zde jsem sehnal i náhradní šňůru (jak mi zde už dříve tuším ohryzek poradil.
Pozor, remington má žehličku se starším a novějším provedením kontaktu pro šňůru. Je dobré, když s dotazem pošleš i fotku koncovky.
Napsal: 14 srp 2014, 18:31
od sas
kterou krytku mas na mysli,stahl sem okrouzek kloubu snury ,ale nic tam neni
Napsal: 14 srp 2014, 18:36
od vasekpetr1
Kloub, ve kterém se kleště otvírají od sebe. Je tam i pružina, která drží kleště v otevřené poloze.
Napsal: 14 srp 2014, 18:47
od sas
myslis ten stredovy cep co se nim zamyka a odemyka zehlicka?
Napsal: 15 srp 2014, 07:08
od sas
tak uz sem na to prisel,jen ten odkaz na ten kabel jsem ho na tech strankach nenasel
Napsal: 15 srp 2014, 15:20
od vasekpetr1
Napiš jim mail, můj kabel také nebyl v nabídce.
