Sháním dokumentaci k voltmetru NR-50
Napsal: 25 dub 2012, 22:53
od jasin
Před lety jsem přepnul (asi uvnitř) NR-50 na měření času.
To byla tehdy (1975) vymoženost . . . . :!:
Ovládalo se to přes konektor vzadu.
Dokumentace zmizla v propadlišti dějin.
Nemáte ji někdo, nebo aspoň schema? . . . :?:
Napsal: 26 dub 2012, 18:17
od Otkundes
Mám akorát návod k obsluze, ale bez příloh (výkresů). Taky bych rád sehnal přílohy - google zatím nic nenašel.
Jestli Vám to pomůže, mohu návod naskenovat.
Napsal: 27 dub 2012, 22:38
od salzvo
Zdravím,
tady jsou nějaká schémata k tomuto měřáku: http://ulozto.cz/xBm3LRJ/nr-50-rar . Je tam celkové schéma (byť mizerně čitelné) a jednotlivá schémata pro zdrojovou část.
Víc jsem toho ve svém archivu nenašel.
Napsal: 27 dub 2012, 23:47
od jasin
Diky moc Salzvo.
Ale uz jsem ztratil trpelivost a dal jsem NR50 na Aukro někomu na součástky.
Nicméně jsem si schema stáhnul jestli zjistím jak to s tím bylo.
Dík
Napsal: 19 kvě 2012, 21:19
od jjilek
To Otkundes
Pokud můžeš ten návod oskenovat, hodil by se do archivu. Díky předem, nespěchá to. Zatím jsem si stáhnul schema od Salzvo. j.
Napsal: 19 kvě 2012, 21:33
od Otkundes
Návod jsem pro "jasina" již oskenoval. Má však přes 17 MB ve formátu *.pdf . Uložil jsem ho na e-disk. Máte-li zájem, stáhněte si ho z odkazu:
http://www.edisk.cz/stahni/52968/NR50_N ... .11MB.html
Pokud by to již nešlo, dejte mi vědět.
Napsal: 19 kvě 2012, 21:58
od jjilek
Díky, už to mám doma. J.
Napsal: 17 čer 2020, 20:03
od zdenekxxx
Zdravím,
pro účely případné opravy dávám k dispozici kompletní schémata na NR50.
https://uloz.to/file/kr24yU7Mz5EN/nr50-schema-pdf
Zdeněk
