Zapojenim motora na čerpadle
Napsal: 26 dub 2012, 22:42
od petrikstr
Ahojte.
Potreboval by som poradiť zo zapojenim motora na čerpadle. Priniesol som si ho z kovošrotu a chcem ho odskúšať či funguje.
Lenže motor ma vytrhnutú svorkovnicu a trčia sneho len 4 vodiče.
Motor nema žiadni štitok ani ine označenie kde by som vyčital či je na 220v alebo 380v. prikladam foto .nerad by som ho odpravil ja s nespravním zapojenim vodičov.
Napsal: 27 dub 2012, 03:43
od Jenda_KL
měření mezi drátama říká co?
Napsal: 27 dub 2012, 08:42
od doktor365
může být převynutý a spojený uvnitř do hvězdy pak lezou ven jen tři dráty,mně převýjí motory jeden soukromník a vždy to spojí uvnitř a ven vytáhne jen tři,nevím proč to tak dělá ani mi na to nikdy nijak neodpověděl
Napsal: 27 dub 2012, 08:59
od mirosne
Odmeraj,či jeden z tých štyroch vodičov ide na kostru,potom nie je čo riešiť.
Napsal: 27 dub 2012, 09:12
od bu2520
mě to přijde motor , ze zahradního čerpadla , prodávali to obchoďáky je na 230V s rozběhem , dva dráty 230V a dva kondík.
Napsal: 27 dub 2012, 11:19
doktor365 píše:může být převynutý a spojený uvnitř do hvězdy pak lezou ven jen tři dráty,mně převýjí motory jeden soukromník a vždy to spojí uvnitř a ven vytáhne jen tři,nevím proč to tak dělá ani mi na to nikdy nijak neodpověděl
Sorry za OT, ale "doktore", CO TO JE ZA ČEŠTINU?
Proboha lidi naučte se konečně jednou pro vždycky, že
VINUTÍ se píše s měkkým "I" i když je z tvrdýho drátu a impregnovaný lakem tvrdým jak cyp... Nevím jak komu to vadí nebo nevadí, ale mne tahle hrubka vždycky tak příšerně praští do očí, že bych dotyčnýmu v rámci sebeobrany nejradši z fleku vrazil jednu po čuni...
Napsal: 27 dub 2012, 12:24
od doktor365
omlouvám se
Napsal: 27 dub 2012, 14:02
od vasilceral
Hoši no tak, gramatika až po oživování.
Napsal: 27 dub 2012, 14:15
od kokun
Ne - ta byla už předtím - někdy ve 4. obecné.
doktor365 píše:může být převynutý a spojený ... mně převýjí motory ...
A přímo to rve oči i uši, jak to (pře)výjí: aaůůůůůůůů
Napsal: 27 dub 2012, 14:35
od helios
Tiež niekedy vyjem keď to vidím.
Napsal: 27 dub 2012, 14:51
od Habesan
Snad by bylo lepší ho rozebrat a podívat se, jestli je to opravdu asynchronní motor a v jakém stavu má vnitřnosti vizuálně.
Napsal: 27 dub 2012, 17:04
od kevin_mitnick
Nejlepsi by asi bylo zapojit ten motor do procesu recyklace...
Napsal: 27 dub 2012, 21:19
od petrikstr
ako som už písal z motora trčia štyri vodiče.
červený,zelený a dva žlte. ani jeden vodič nemá voči kostre motora žiadne spojenie.
tu sú namerané hodnoty.
medzi červeným a zeleným 8,2 ohm.
medzi červeným a každým žltým 5,6 ohm.
medzi zeleným a každým žltým 13 ohm.
medzi žltými je 1 ohm.
Napsal: 27 dub 2012, 22:20
od Jenda_KL
červená - žlutá : napájení 230
zelená - žlutá : posouvací kondenzátor, kolik uF nevím.
Napsal: 27 dub 2012, 22:30
od petrikstr
ďakujem Jenda_KL zajtra to skúsim.
kondenzátor použijem z iného čerpadla.
