Vyvažovačka hřídelí, rotorů
Napsal: 30 dub 2012, 11:52
od radku
zdravim,stavim si vyvazovacku,malych hrideli,nejlepe ve dvou rovinach,mechanicky to mam hotove,mam pod kontrolou otacky max. 10000/min pomoci laseru.Snimani vibraci je pomoci piezosnimacu ve dvou rovinach.Dale si nevim rady jak zpracovat signaly vibraci.Je to mozne pomoci stroboskopu nebo softwerove pomoci pocitace.Ma nekto nejake napady,navrhy?dekuji za info
Napsal: 01 kvě 2012, 07:03
od Ivan_Ryger
Videl som jeden projekt, kde sa X-Y vibrácie zo snímača jednoducho privádzali na X-Y vstup osciloskopu. Ladilo sa to na najmenšie polosi elipsy.
Napsal: 01 kvě 2012, 12:36
od radku
ano poznam je to takova loteria vo vyvazovaniu :) mna zaujima stroboskop nebo laser ako to zapojit:(
Napsal: 02 kvě 2012, 00:36
od Jenda_KL
Jak se dají "signály vibrací" zpracovat stroboskopem?
Ten laser bych hádal že je senzor 1imp/otáčka ?
Viděl bych to spíše na zápis těch signálů v čase jedné otáčky, popřípadě jejich průměrování a závislost na otáčkách. Takhle jsou vyvažovačky řešený, žádnej strobáč.
Napsal: 02 kvě 2012, 11:03
od Ivan_Ryger
spravte si synchronizacnu znacku na hriadeli a podla nej
Napsal: 03 kvě 2012, 22:10
od radku
ano moderni vyvazovacky maji odmerovani laserom ale ako to zapojit? :(
Napsal: 08 kvě 2012, 14:57
od psychosalam
k vyvažování rotačních částí, nebo-li k vibrační analýze, se používá osciloskop, ideálně analogový, který má Z-vstup. Některé digitální oscloskopy mají také Z-vstup, ale není to dobré. U analogu je to výrazně lepší.
Napsal: 12 kvě 2012, 20:07
od radku
Delam to osciloskopem,osekavam amplitudu,je to zdlouhave asi 30min na hridelku ale docela velmi presne.Jinac piezza se vubec neosvedcily,nejlepsi signal dava civka maleho reproduktoru.
