Motor ze stěračů jako servo
Napsal: 30 dub 2012, 13:33
od mmiicchhaall52
Zdravim,
Potřebuji nahradit motor v klasickym servu motorem ze stěračů.
Mě se to furt nějak nedaří :-( skoušel jsem to přes H-bridge ale byl tam problém, že občas šlo napětí do obou stran a odpálili se tranzistory.
Potřebuji docílit tohoto:
http://www.youtube.com/watch?v=FWJL1jmacw4
Předem děkuji za rady.
Napsal: 30 dub 2012, 13:47
od BOBOBO
Nejdříve sem dej zapojení tvého H-mostu .
Napsal: 30 dub 2012, 15:54
od mmiicchhaall52
H-most jde ale stim servem to je už horší :-(
http://www.pyroelectro.com/tutorials/h_ ... ematic.png
Napsal: 01 kvě 2012, 15:11
od Johanisberg
nevim, ale tohle bych si netrouf zapojit na motor, inspiraci máš tady
tam je to ošetřený proti sepnutí v obou větvích :D
http://www.mlab.cz/Modules/H_Bridge/HBRIDGE01B/DOC/HTML/HBRIDGE01B.cs.html
Napsal: 02 kvě 2012, 05:47
od BOBOBO
Jo , proto jsem chtěl zapojení , já mám uloženy tyto stránky . http://bobblick.com/techref/projects/hb ... ridge.html
Napsal: 02 kvě 2012, 06:00
od Hill
Motorky do stěračů se už léta dělají s permanentními magnety, takže je lze jednoduchou změnou polarity reverzovat.
Ale ještě stále se používají sériové motorky, které mají jen jeden směr otáčení a pro reverzaci musíš přepínat polaritu vinutí jen statoru nebo jen rotoru. Případně pro jedno z vinutí použít usměrňovací můstek...
Který to máš?
Napsal: 02 kvě 2012, 13:43
od mmiicchhaall52
já tam mám jen jedno vinutí... stačí když přehodim polaritu a jde to na druhou stranu...
Ale jak to mám rozchodit?
Napsal: 02 kvě 2012, 19:40
od HiGhLaNdEr
já teda ten most ve schématu moc nechápu, pokud přivedu na vstup 1 log 1 a na vstup 2 log 0 tak se otevřou Q1 Q5 a Q3 a dál aby se motor točil budu dělat co ?
Zřejmě se bude motor točit na jednu stranu. Ok tak na vtup 1 dal log 0 a na vstup 2 dam log1 a teď motor se bude točit a začne si vyrábět napětí setrvačností a když to přepnu tak se fakticky zdvojnásobí zátěž ze zdroje. A bum,. nebo se pletu ?
Napsal: 02 kvě 2012, 20:00
od HiGhLaNdEr
samozřejmě, ta stavebnice fungovat bude alespoň na první pohled,. to původní schéma asi taky ale dojde ke smrti zkrz zpětný proud z motoru do zdroje.
Napsal: 02 kvě 2012, 20:17
od Andrea
Aby to chodilo jako v těch servech, tak to chce dva nezávislé půlmosty ovládané každý jedním signálem Hi/Lo.
Napsal: 02 kvě 2012, 22:00
od milan222
tupě servo nedává uroven 0 nebo 5V, ale něakej paskvuil. sou tam něaké obvody. řešení je použít dva optočleny na oddělení. funguje to bezvadně, a nehrozí zničení drahého přijímače chybou v zapojení.
