Zoubky v obraze SHARP DV-5451SC
Napsal: 01 kvě 2006, 17:57
od Zbynek
Ahoj.
Dostala se ke mně SHARP DV-5451SC a byla chudinka v žalostném stavu.
Základní deska rozlomená na několik dílů, VN trafo vylomené i s částí desky a feritové jádro popraskané. Její majitel k mým všetečným dotazům zarytě mlčel. Desku i ferit jsem pečlivě slepil (kousíček feritu chybí), prodrátoval vsechny spoje (samopájitelný lakovaný vodič - mohu doporučit), nainstaloval a zapnul. Vše fungovalo na první zapnutí (jak dle návodu v ABC). Barevné pruhy ale byly rozostřené. Po přepnutí na mříže je vidět, že svislé čáry jsou zubaté (amplituda zubů cca 8mm - rovnostranný trojúhelník) jakoby do napájení pronikal kmitočet zdroje. Prohlédl jsem osciloskopem všechna napětí - a nic. Pro jistotu jsem vyzkoušel doplnit všechny filtrační C - a zase nic. Nemáte prosím někdo tip.
Děkuji a ahoj Zb.
Napsal: 01 kvě 2006, 21:47
od Návštěvník
Ako sú zubaté?
Stredný je rovný a vpravo a v ľavo sú v protifáze, alebo sú na šírku obrazovky rovnako zubaté?
Býva tam taký IO, ktorý nastavuje pozíciu horizontálne, vzhodnocuje signál z VN (niečo ako S-krivka v radiu).
ViPali
Napsal: 01 kvě 2006, 22:39
od Zbynek
Vypadá to jako pila z generátoru s amplitudou asi 8mm (obrazovka 51cm), ale ve svislém směru. Na ten obvod zkusím kouknout zítra. Díky Zb.
Napsal: 03 črc 2006, 08:46
od Zbynek
Ahoj
Tak po dočasném uležení jsem se k této TV zase dostal. Podařilo se mně sehnat podobné schéma. Napájení buzení VN-tranzistoru (tři tranzistory) není řešeno ze zdroje 110V (na jehož zvlnění jsem měl podezření), ale ze samostatného zdroje 9,5V. Ten je blokovaný C613 220M/16V. No a kdo by to byl řekl - byl vyschlý
. Takže OK.
Ahoj Zb.
Napsal: 05 led 2007, 07:12
od dzefo
nemate niekto schemu k tomuto tv ???
Napsal: 05 led 2007, 07:55
od Zbynek
Ahoj.
Schéma mám jen podobné. Pošli mail, pošlu schéma.
AhojZbyněk.
od zvaty
Mám pouze dv5450 pošlu ti jej
Napsal: 01 črc 2007, 16:30
od dzefo
neviete co moze byt ked po dvoch minutach naskoci dvojity obraz a horizontalny kmitocet naskoci na 44 Hz a hreje sa tranzistor bu 508 horizontalny.
Napsal: 01 črc 2007, 22:47
od Návštěvník
Zbynek píše: No a kdo by to byl řekl - byl vyschlý
. Takže OK.
Ahoj Zb.
Gratuluji j
Napsal: 03 črc 2007, 16:38
od Návštěvník
dzefo píše:neviete co moze byt ked po dvoch minutach naskoci dvojity obraz a horizontalny kmitocet naskoci na 44 Hz a hreje sa tranzistor bu 508 horizontalny.
Můžeš to nějak blíže vysvětlit . Z tohoto popisu moc moudrej nejsem . Zdravím Ivan
Napsal: 07 črc 2007, 16:46
od Robosand
TVP má asi položený na bok (otočený o 90°).
P.S. Horizontál: 15625 Hz, vertikál: 50 (100) Hz.
