Nokia C6-00, externí baterie k mobilu
Napsal: 03 kvě 2012, 21:42
od Vojta7
Štve mě, že mi ta integrovaná vydrží v mé Nokii C6-00 při zátěži sotva den, a tak bych si chtěl pořídit nějakou externí. Přemýšlím nad:
http://www.dealextreme.com/p/solar-powe ... 11?item=12 - solární nabíjení, ale jen 1350 mAh
http://www.dealextreme.com/p/6600mah-em ... ters-90291 - velká kapacita, ale ta cena...
http://www.dealextreme.com/p/2-x-aa-bat ... 526?item=3 - na "tužkovky", to vypadá zajímavě
Máte s nimi někdo nějaké zkušenosti? Nebo co byste mi doporučili?
BL-4J v mobilu má 1200 mAh, ale do deseti hodin při zátěži je vybitá...
Napsal: 03 kvě 2012, 22:17
od Otkundes
Aby baterie v mobilu vydržela jen jeden den, tedy pokud telefon nemáte pořád u ucha, asi se s Vámi baterie (nebo mobil) loučí. Před časem jsem řešil obdobný problém: Mobil v pohotovostním režimu a baterie ještě dobrá. Až do okamžiku, kdy jsem začal volat. Nakonec jsem si pořídil náhradní baterii a tuto v případě potřeby včas vyměnil. Samozřejmě, je to poněkud nepraktické, ale relativně levné a účinné. Ono, než kupovat a nosit sebou další udělátka, nebo dokonce čekat, až začne svítit sluníčko, stačí obyčejná síťová nabíječka koupená s mobilem, nebo adaptér na připojení k akumulátoru v autě...
Napsal: 03 kvě 2012, 22:33
Kedze to je smartphone, tak tam nie je "problem" bateriu vybit za par hodin... Asi by to chcelo k nemu este jeden "normalny" mobil na telefonovanie.
Napsal: 03 kvě 2012, 23:04
od AmarokCZ
U těchto rádoby telefonů je jednodenní výdrž při trochu intenzivnějším používání naprosto normální. Kupovat nějakou přenosnou nabíječku je podle mě pořádná volovina protože to neřeší příčinu, ale důsledek (takže to neřeší nic). Nejlepší je to, co navrhuje rnbw - na telefonování koupit normální mobil a tuhle stávající cihlu si nechat jen na machrování.
Napsal: 04 kvě 2012, 18:18
od Hydrawerk
Napsal: 04 kvě 2012, 20:27
od jandu
Mám 7,2v/3600mAh Li-ion akumulátor z nejakého zariadenia, bežný USB/12V adaptér (s najustovaným výst.napätím na 5,1V). Robil som to pre syna, chodí na 2-3 dňové rybačky. Stačí na jedno úplné nabitie a druhé čiastočné dobitie. Ale nepoužíva to ani on ani ja.
Možno poslúži pri výpadku siete v čase, ak je smart vybitý.
Napsal: 04 kvě 2012, 21:26
od Vojta7
Hydrawerk: Na 1500 mAh trochu drahé (700-800 Kč)
Napsal: 05 kvě 2012, 13:54
od czatlantis
Tohle jsou všechno šmejdy. Já mám z ebaye toto:
http://www.ebay.com/itm/5V-2-5A-Mobile- ... 3f14f9df3d
Do toho se dají 4x 18650 články (stejný jsou třeba v notebooku) a vydrží to násobně dýl než nějaká hračka se solárním nabíjítkem
Napsal: 05 kvě 2012, 14:26
od Vogon
A pak že dějiny neběží ve spirále.
V počátcích mobilní technologie byli jedinci s napájecí cihlou u mobilního telefonu předmětěm vtipů.
S rostoucím výkonem tzv. smartfounů budou zas.
Napsal: 09 kvě 2012, 10:07
od Michal22
Vojta7 (ale i ostatní)- 700kč za 1500 mAh akumulátor není zas tak moc. Všechno je to o tom, že takový akumulátor si tuto kapacitu udrží i třeba rok. To co tu ukazujete občas někde z EBay nebo odjinud, má možná fyzicky (s hodně odřenýma ušima) tu kapacitu, která je na tom uvedená, ale zkuste ji změřit třeba po třech měsících používání. A hlavně nezapomeňte na změření vnitřního odporu...
Za dobu, co dělám s mobily, jsem potkal mnoho noname baterií, které měly uvedenu obrovskou kapacitu (v porovnání s originální baterií stejných rozměrů), ale v cca 95% případů se naměřená kapacita v žádném případě nepřibližovala oné hodnotě. Podotýkám, že měřím na testeru Cadex (nyní C7200, dříve C7000 a C7400).
Napsal: 07 čer 2012, 11:54
od Baie021
How i covert in englisg
Napsal: 14 lis 2012, 07:08
od Mahykhan2
Nice post. Please keep continue sharing your great ideas
Nokia Asha 311
