Plazma Samsung PS42A457P1D
Napsal: 06 kvě 2012, 08:23
od paca123
Zdravím všechny.Prosím o radu.Dostal se mi tento tv na stůl a závada je následující.Zdroj 5V najede a rozsvítí se červená LED.Při pokusu zapnout dálkovým ovl pouze LED bliká a to je vše.Měřil jsem na ixku i ypsylonku a nic vadného jsem nenašel.Nemáte stím prosím nějaké zkušenosti moc děkuji.
Napsal: 07 kvě 2012, 07:37
od xxxe
Odkoupím na díly když bude k mání za rozum.
Napsal: 12 kvě 2012, 10:44
od Ruprecht650
Mam ji na stole, s vadnym Y-susem.
Je vidět, že na ovladač reaguje a co relé, cvakají?
Pokud ne, tak asi nedostávají napětí, nebo spínací impulz.
To by na vyřešení mělo stačit.
Nebo jí od tebe koupím za rozumný peníz a ze dvou poskládám jednu.
Ruprecht
Napsal: 12 kvě 2012, 12:59
od Hill
Ruprecht650 ve zbytečně založeném vláknu píše:Zdravim všechny,
nemáte někdo náhodou schema Y-susu od teto TV? na netu jsem nic nenašel, deska má označení: LJ92-01483A, = náhrada, nebo nove značení BN96-06759A.
A bohužel jsem nenašel ani nějaké jiné schema Y-SUSu, podle kterého bych se chytil.
Závada: není obraz - černá obrazovka, zvuk jde.
Z desky Y-sus je slyšet cyklování, vteřinu se snaží najet a pak vypadne
napětí. Vs(207V), Va(54V), Ve(95V), Vg(15V) vše OK,
Vsc (Vscan) se mění od -185 do -189V, má být -190V
Vsch se mění -50V do -80V
Napětí Vsc a Vsch jsou ze zdroje na Y-susu.
Napětí MAIN lítá 23 - 24V, OUTL lítá -20 až -80V
Žádné studeňáky ani zkraty ani vadné elektrolyty a odpory jsem nenašel.
Tranzistory YPN1 a YPN2 hřejí hodně, zbytek tranzistorů nehřeje vůbec, ani integráče na desce Buferu nehřejí, nedostávají napájení 5V, lítá 2 - 4V .
Deska zdroje a Z-sus hřejí normálně.
Mam podezdření že nebudí tranzistory YFR a YG.
Máte nějaké postřehy a rady, je to opravdu deskou Y-sus?
Děkuji Ruprecht
Přesunuto z duplicitního vláka. Jde o stejnou televizi, můžete pokračovat tady.
Napsal: 16 kvě 2012, 20:54
od Ruprecht650
Ještě nějaké postřehy mohu přidat:
- zkrat v napájení pro desku Y-bufer nemám
- pokud úpně odpojím, nebo nechám připojený jen jeden z šesti kabelů z Y- buferu do obrazovky, tak mi Y-SUS přestane cyklovat, ale celá obrazovka zůstane černá
- na výstupu Y-SUSu nějaký přůběh na osciloskopu vidím, ale nevím jestli je správný.
Nejsem si uplně jistý, jestli je to Y-SUSem, nemůže to být deska LOGIC?
Ruprecht
Napsal: 17 kvě 2012, 09:32
od abcdf
Nazdar všichni,
mám na stole to samé. Vše odpovídá popisu co napsal Ruprecht650.
Na desce Y-SUS není nic ve zkratu. Cykluje zdroj napětí VSCAN a VSCH osazený STRA6252. STRA6252 jsem zkoušel měnit - slepá cesta.
Nejvíce dostává při cyklování zabrat tranzistor YPN2.
Po odpojení Y-bufferu cyklování ustane. Desku Y-bufferu mám k dispozici druhou, funkční. Po její výměně zase to samé.
Po osc. měření jsem zjistil, že z LOGIC boardu nelezou signály YR a YF.
Takže asi bude v háji LOGIC board. Tuto desku bohužel k dispozici nemám.
Tuto desku jsem našel na Ebay - zkusím štěstí a pak se podělím o výsledek.
Napsal: 17 kvě 2012, 10:17
od abcdf
Objednáno jest.
jen pro info cena s dopravou přes ebay 780 Kč.
cena v ASWU 3660 Kč bez dopravy.
uvidím co přijde.
Napsal: 17 kvě 2012, 10:19
od xxxe
Z Polska vyjde levněji.(použitá funkční) z ebay bude taky použitá.
Napsal: 17 kvě 2012, 11:21
od abcdf
S tím se počítá, hlavně když bude funkční.
Napsal: 17 kvě 2012, 11:27
od fero7
xxxe - sory, uz to vidim.
Napsal: 17 kvě 2012, 11:30
od xxxe
On ale píše o jiné desce a ne o Y .
Napsal: 17 kvě 2012, 11:37
od abcdf
Přesně tak jak píše xxxe mluvíme o LOGIC desce BN96-06761A.
Cena je taková jak jsem uvedl. Mám přístup na aswo.com.
Napsal: 17 kvě 2012, 15:47
od paca123
Právě že relé necvakne.
Napsal: 17 kvě 2012, 18:53
od Ruprecht650
Tak pánové pozdě, zákazník si telku před hodinou odvezl, do Samsungu v Plzni, psal denně SMS, kdy už to bude.
Raději jsem z opravy vycouval, koupim nový Y-SUS a telka stejně nepůjde a zůstane mi doma Černý Petr.
Mě z LOGIC boardu signály YR a YF lezly, ale možná nesprávné.
xxxe - pošli kontakt na Poláky, možná se mi někdy hodí.
Pro paca123
Zdroj jsem moc neštudoval, ten byl bez problému. Všiml jsem si, že relátka byly celé na primáru, asi jsou spínané přes optočlen a napájené z primáru.
Na http://elektrotanya.com/samsung_ps42a45 ... nload.html je manuál, tak podle kabelů by se to mohlo najít.
V souboru Wiring diagram.pdf jsou kabely popsány.
CN1001(MAIN B'D) ↔ CN801(SMPS) pin 2 PS_ON , nebo
CN807(SMPS)↔CN2000(LOGIC B'D) pin 2 VS_ON.
Servisní manuály jsou taky na nic, tam se dočteme jak telku oddeklovat, vyměnit desky = kde jsou šroubky a kde nastavit Vs, starší manuály byli k něčemu.
Ruprecht
Napsal: 18 kvě 2012, 18:35
od kozoka
ten Logic board odešel kvůli vadnému panelu, navíc tam bude vadný buffer a y-main
