Pohon vrat H30/645
Napsal: 09 kvě 2012, 07:26
od Batuna
Koupil jsem pohon vrat H30/645 zkoušel jsem všechno vypojení fotobunek atd ale nic motor se ani nehne.mužete mi někdo poradit??
Napsal: 09 kvě 2012, 09:32
od p32
Jednoduchá rada. Což takhle vyzkoušet, jestli se točí mechanicky (jako to budeš dělat bez elektřiny ?) a pokud jede, tak vyzkoušet dát šťávu na přímo.
Napsal: 09 kvě 2012, 10:15
od Simil
Nazdar.V tomto vlákne sa niečo o tom preberalo. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=50466 Nie je to sice H30,ale H70,ale ono to bude od jedného výrobcu,tak je veľká pravdepodobnosť že to bude podobné.
Napsal: 09 kvě 2012, 12:36
od Batuna
Nazdárek motor jsem na hulváta napojil a nic-předpokládám že bude blokovaný ovládací jednotkou.ale dík za radu
Napsal: 09 kvě 2012, 12:37
od Batuna
v tom vlákne som bol našlo mi ho v googlu ale nic z toho mi nepomohlo.
takže nevim co s tim - zkusim vzdálenou podporu.jestli nekdo budete neco vědět tak prosim pište
Napsal: 09 kvě 2012, 12:52
od Batuna
Jo a ješte jsem zapoměl, když ho odblokuji na mechanický pohon tak se točí.takže bude v pořádku
Napsal: 09 kvě 2012, 13:37
od Chenzee
... a když má jet, je pod napětím? tzn. z ŘJ leze napětí ale motor nic nebo z ŘJ nic neleze. Jsou splněny všechny podmínky k provozu? Napájecí napětí, blokovací vstupy atd. Fotobuňky většinou musí být sepnuté, aby byly jakože OK. Toto je potřeba vyloučit. Taky někdy bývá dokonce i použitá pojistka, je OK? ŘJ funguje (LED / displej či co to má za zobrazování stavu)? Když se má motor točit, nezmizí nap. napětí?
Napsal: 09 kvě 2012, 13:41
od Batuna
když má jet je pod napětím, fotobuňky jsou seřízený - cvakají, display svítí, kdyz tam dám továrenský nastavení tak to neběží ani když odpojím fotobunky takt to nejede ani se nehne.všechno je zapojený tak jak má být ale ani Ťuk.
Napsal: 09 kvě 2012, 13:43
od Batuna
Ž ŘJ leze proud a nic. a pojistky jsou tam dvě a ty jsou celé vlákna maj O.K.
:cry:
Napsal: 09 kvě 2012, 13:46
od frantajetel11
A co koncáky a nastavení dip přepínačů...? Někdy ty návody bejvaj trochu pomatený :wink:
Citace: motor jsem na hulváta zapojil a nic... to znamená, žes ho vyzkoušel elektricky a nejede, nebo co?
EDIT: máš tam tuhle ŘJ http://epohony.cz/navody/city_9_new.pdf
nebo kterou?
Napsal: 09 kvě 2012, 15:49
od Chenzee
ještě ty pojistky pro jistotu proměř. Optická kontrola mě již několikrát překně vypekla :evil:. Jinak to vypadá, že je v řiti motor, když do něj šťáva teče ale netočí se (teda pokud opravdu není kouslej ale to by alespoň vrčel). Nebo ještě že by byl problém v nuláku a tys testoval fázi proti kostře. Dále může být problém na svorkovnici motoru - nezapojený drát apod. Nedávno jsem např. řešil drát dotaženej ve svorce přes izolaci. Někdy se to prostě povede :( :lol:
Napsal: 09 kvě 2012, 20:19
od ok1xgi
Na jaky draty poustis stavu? Tady je nejaka maluvka.
http://faidateautomatismi.it/doc/Istruz ... ze_H30.pdf
Ohmicky je ten motor v cajku ?
Napsal: 09 kvě 2012, 21:11
od frantajetel11
ok1xgi píše:...Ohmicky je ten motor v cajku ?
Doufám, že pisatel ví, co to je...
Aby z něj ve finále nevypadlo, že nemá ani měřák :?
Napsal: 09 kvě 2012, 21:35
od procesor
Ak na to máš, odpoj svorkovnicu motora a priamo odskúšaj motor privedením N a L na kábel. Modrý je N... červený a Zelený je fáza pre pre smer tam/ sem .
Aké máš koncáky...mechanické, či magnetické?
Napsal: 23 srp 2014, 10:57
od drumer1228
Dobrý den,chtel bych se zeptat...Mám tento pohon a normálně funguje,ale přestalo mi jít napětí 24v na svorkovnici pro připojení fotobuněk...trafo je podle multimetru v pořádku(230/23v),takže problém bude někde jinde...nevíte někdo co s tím?Díky za odpovědi
