nahrada za toroid
Napsal: 10 kvě 2012, 17:29
od archer89
Zdravim
chcem si postavit vlastny zosilovac k repro bedniam: 2x 40W.
Vyhliadol som si tento:
http://avelmak.sk/index.php?lm=595&pg=det&article=5608
plus k nemu tento zdroj:
http://avelmak.sk/index.php?lm=143&pg=det&article=16398
a este trafo s toroidom:
http://avelmak.sk/index.php?lm=1040&pg= ... icle=31189.
Problem je ze nemam az taky rozpocet a chcel by som od vas radu ako nahradit to trafo za nejaky inu alternativu, samozrejme lacnejsiu :D :D
P.S.:
oplatilo by sa podla vas kupit tento zosik?
http://elektro.bazos.sk/inzerat/1533736 ... NA-25E.php
Dakujem za reakcie a odpovede
Napsal: 10 kvě 2012, 18:02
Neoplati sa to stavat. Vyhodis 40 EUR len za tie veci, co si napisal, k tomu este potrebujes chladic, skrinku a dalsie veci. Narobis sa s tym a vysledok je hnojovy zosilnovac s TDA2030.
Pozri sa, co mas za 50 EUR (napr.):
http://elektro.bazos.sk/inzerat/1536441 ... DE-245.php
http://elektro.bazos.sk/inzerat/1523417 ... RS-560.php
Napsal: 10 kvě 2012, 18:23
od archer89
takze toto http://elektro.bazos.sk/inzerat/1533736 ... NA-25E.php nie?
nestoji to zato?
inak asi sa mi potom neoplati kupovat take receivre ako si pisal, nie su to az take bombove bedne :D
Napsal: 10 kvě 2012, 18:35
To bude tiez pekny hnoj. A od 8 ohmov, kolko maju tie tvoje repro?
Napsal: 10 kvě 2012, 18:45
od archer89
aha, teraz som si vsimol, bedne maju 4 ohmy, ale vzadu na stitku je napisane 4 - 8 ohm a na hlavnom repraku 6,5 ohm, tak neviem ako teraz.
Napsal: 10 kvě 2012, 20:38
od CZJKP1
Zdravím..
Řešeních by bylo více, že by jsi ten ,,zdroj" postavil sám. A tak by tě to vyšlo na polovinu ceny, kterou by stál ten zdroj v obchodě.. Nepíší tam kolik mají ty kondíky hodnotu.. Ale myslím, že by určitě stačilo něco okolo 10 000uF/25V ten stojí 30Kč jeden.. Možná by stačilo i 4700uF/25V ten stojí 13Kč jeden.. Na obrázku jsou použité čtyři kondíky. Já když dělal zdroj použil jsem vždy dva, a taky to fungovalo velmi dobře.. Postav to dle zapojení co přikládám do přílohy, je to zapojení od TIPY, kde jsem akorád zrušil zbytečnosti. Nedělej se ani se žádnou destičkou, kondíky dej k sobě a zapájej.. Těch pár součástek se dá propojit bez použití DPS.. Hodnoty jsem záměrně neuvedl..Ale ty tavné pojistky tam dej.. Nemusíš použít ty diody. Lze použít usměrnovací můstek.. Tak 6A-10A (těch 10A se mi zdá ale zbytečné), protože se musí počítat s náběhovým prodem při nabíjení kondíků ve zdroji.
Jako trafo by šlo použít např transformátor z vyřazené autonabíječky, ale bude asi zybtečně dimenzovány na proud a tak bude mít větší rozměry.. Možná trafo z nějákejch halogének, nesmí však dávat víc než 12V střídavých, po usměrnění a vyfiltrování by neměl dávat víc než 17V.. Horší je, že většina traf bude mít 1x12v a tady je potřeba symterické tudíž 2x12V
Jinak kdyby jsi chtěl ještě zlevnit, tak kup přes aukro,,šváb" typu autozesilovač např TDA8571 nebo HA13158, tyto obvody nepotřebují skoro žádné další součástky, protože vše potřebné obsahuje.. Výkon 4x40W.. Akorád přidáš ty čtyři kondíky, a jeden mezi + a GND.. s takovýmto zesíkem se vejdeš do 200Kč se zdrojem i s obvodama.. Pak zůstává akorád to trafo. Které hold z něčeho vykucháš, nebo oběvíš něco doma, anebo tedy hold koupíš
Napsal: 10 kvě 2012, 21:06
od CZJKP1
Kdybys dělal ten autošváb TDA nebo HA tak tam není symetrické naěptí, takže by stačil do zdroje jen jeden kondík např ten 10 000uF/25V. a trafo 1x12V např toto http://www.gme.cz/toroidni-transformato ... -p610-881/ nebo možní i o třídu nižší 5Ampérové.. Čili integráč by jsi měl z aukra za 80Kč, plus něco poštovné, 30Kč kondík do zdroje, můstkový usměrnovač tak 20-25Kč. Chladič seženeš ve výkupu ve sběrných surovinách.. Do pětikila se musíš vejít se vším všudy!!!
Napsal: 11 kvě 2012, 07:54
od archer89
diky moc, to som chcel pocut, poriadne slovo chlapa :D
este raz dik, snad to dam dokopy :)
Napsal: 15 kvě 2012, 19:37
od archer89
zdravim
vas bola by dobra kupa k bedniam spomenutym v uvode toto:
http://elektro.bazos.sk/inzerat/1533736 ... NA-25E.php ???
Nechce sa mi velmi pustit do stavby zosiku, lebo ani neviem ci by sa to oplatilo, bedne nie su az take kvalitne :D :D
Dik
