DVD Player EVOLVE DX580
Napsal: 10 kvě 2012, 19:56
od BIPOLAR
Tenhle (podle mého), docela slučný přehrávač, vypíná či zapíná "Stanby" při manipulaci s dál. ovládáním pro STB s HDD + HDMI od UPC. Dá se s tím vůbec něco dělat, nebo si na to zvyknout a chodit přehrávač vypínat síť. přepínačem na panelu.
Napsal: 10 kvě 2012, 21:37
od mat100
Se stejným kodováním IR ovladače asi nic moc neuděláš
Napsal: 11 kvě 2012, 08:02
od Habesan
Zjistit si pod jakou jinou značkou se stejný HW prodává, přehrát SW a doufat, že jsou v něm nastaveny jiné kódy. Plus sehnat nový dálkáč.
Napsal: 11 kvě 2012, 17:44
od BIPOLAR
Dík za radu, ale cena toho playeru byla kolem 950kč i s poštovným - tak to si raději prošoupu časem pantofle.
Napsal: 11 kvě 2012, 18:20
od kokun
Umístit oba přístroje co nejdál od sebe - pokud možno kolmo na sebe.
A za jeden (lépe za oba) "dát" tlumicí materiál (závěs oken, apod.), aby byla co nejmenší odrazivost IR paprsku - ovlivnění druhého přístroje.
Anebo ho mít po ruce (vedle křesla) a ovládat "lokálkou", příp. snížit uměle dosah DO (přelepit mu něčím IR LEDku, snížit napáj. napětí, ...) a ovládat jen na tu krátkou vzdálenost.
Pokud by se ti to zdařilo "odrušit polohou", je to zadarmo
Napsal: 11 kvě 2012, 20:28
od BIPOLAR
Honzo, dík za rady.Pokusím se o něco a dám vědět.
Napsal: 12 kvě 2012, 20:22
od BIPOLAR
Tak jsem se o nějaké ty "finty" pokusil ale bez úspěchu. Hlavní překážkou jsou 1,5m dlouhé HDMI kabely. Kupuju nový a tenhle budu používat u TV v trucpokoji.
