Regulácia otáčok jednofázového asynchrónneho motora.
Napsal: 15 kvě 2012, 21:09
od relatko
Zdravím.
Chcem sa opýtať na spôsob(y) regulácie otáčok jednofázového asynchrónneho motora s kondenzátorom.
Ide konkrétne o tento:
http://www.mplusm.com.pl/images/karty/k ... _wpa06.pdf
Údajne je pre tento druh motora nevhodná fázová regulácie s triakom.
Relatko.
Napsal: 16 kvě 2012, 06:06
od BOBOBO
Co takhle zmáčknout tlačítko hledat na foru a zadat regulace otáček . A máš celý večer co studovat .
Napsal: 21 kvě 2012, 11:52
od Victronix
BOBOBO píše:Co takhle zmáčknout tlačítko hledat na foru a zadat regulace otáček . A máš celý večer co studovat .
Tak tomu se říká pomoc... To aby měl člověk strach se tady na něco zeptat.
Napsal: 21 kvě 2012, 12:53
od BOBOBO
Co máš o strachu . Tato věc je zde popsána mnohokrát a stačí číst . Je málo pravděpodobné , že bude potřebovat jiných rad , než které jsou i několikráte opakovány . Zvláště pokud je tazatel nezkušený , přečtení hotových řešení ho dovede k tomu , jakou vlastně má položit otázku , jejíž řešení nenašel . Já když něco hledám , tak si i vytisknu seznam odpovědí , protože se mi několikrát stalo , že jsem se potřeboval navrátit , ale už jsem nevěděl kam .
Napsal: 02 lis 2012, 09:45
od Papajohnny
Dobře jste tazatele uzemnili, už se neozval.
Zná někdo skutečnou odpověď - řešení?
Napsal: 02 lis 2012, 09:55
od workhard
Triakem to lze v omezeném rozsahu u nenáročných pohonů (ventilátory).
Napsal: 02 lis 2012, 11:14
U běžnýho 1f motoru s kondenzátorem je to skoro nemožný - ani frekvenční měnič moc nepomůže, protože motorem pak vinou změny impedance vinutí (a kondíku u pomocný fáze) při změně kmitočtu napájecího proudu tečou úplně jiný hodnoty proudu = bude kolísat krouťák s otáčkama a na nižších kmitočtech se ten motor dost hřeje.
Lepší jsou kombinace speciálně navrženýho motorku přímo pro měničový provoz a příslušnýho cyklokonvertoru (průmyslový pohony). Motor má měnič konstruovanej "přímo na tělo", potřebný fázový posuny i kontrola velikosti proudu se dějou přímo v jednotce měniče...
