ochrana PC siete pred bleskom
Napsal: 15 kvě 2012, 22:48
od sefi
Zdravím, potreboval by som poriešiť ochranu PC siete pred bleskom. Je to v kostole a použiva sa prenos videa na vzdialesnosť aspon 80m kablu cez povalu a už počas prvého roku dvakrát odpálene vstupy na zariadeniach z pc kábla z povaly. strecha je medená pred dvoma rokmi nove bleskozvody podľa noriem, teraz sa namontovali prepeťovky na vstupe do objektu cez sieť 230V. Myslím že to moc nepomože lebo prepatie ide hore z povaly a veže cez spomínany sieťový kabel, neexistuju na to nejake ochrany, čo som googlil tak som našiel len ochrany telefonnej linky, poradte...
Napsal: 15 kvě 2012, 23:17
od ivanko18
Napsal: 15 kvě 2012, 23:19
od ok1hga
sefi píše:Je to v kostole a použiva sa prenos videa na vzdialesnosť aspon 80m kablu cez povalu a už počas prvého roku dvakrát odpálene vstupy na zariadeniach z pc kábla z povaly. strecha je medená pred dvoma rokmi nove bleskozvody podľa noriem
když je hromosvod podle normy, zachrání kostel před vyhořením, ale před tím co popisuješ asi né . . .
dej tam bezdrátovou kameru(y) a síť na půdě udělej jako WiFi . . .
odchází ti to indukcí na tom dlouhém kabelu, zkus třeba optiku, na tu indukce nemá vliv.
a nebo
tohle . . .
Napsal: 16 kvě 2012, 10:44
od sefi
ivanko18 ale to je tiež ochrana telefonnej linky,
ok1hga, tak to cez tu optiku by asi bolo jedine spoľahlive ale ako by sa dalo pretransformovať signal na optiku, my tam mame taketo niečo na vstupe do dataprojektoru :
http://www.hej.sk/pocitace-prislusenstv ... mote-unit/
a toto ja zo strany PC:
http://www.hej.sk/pocitace-prislusenstv ... z-2remote/
Napsal: 16 kvě 2012, 11:06
od ok1hga
sefi píše:tak to cez tu optiku by asi bolo jedine spoľahlive ale ako by sa dalo pretransformovať signal na optiku ?
podívej se
tady, na prvním místě je optický kabel a vedle jsou převodníky.
Osobní zkušenosti s tím ale nemám . . .
Napsal: 16 kvě 2012, 11:19
od procesor
Napsal: 16 kvě 2012, 12:52
od Mourek
šel bych do optiky, tu elektroniku popř nějak zaplechovat. používal jsem podobné konvertory akorát nebyly single mod ale multimod.
Napsal: 16 kvě 2012, 15:46
od ivanko18
sefi píše:ivanko18 ale to je tiež ochrana telefonnej linky
vazne? podla popisu asi nie:
Přepěťová ochrana pro Ethernet se vyplatí do všech instalací. Ušetříte tak peníze za nové zařízení i za čas s novou montáží.
Zabudovaná přepěťová ochrana zaručí funkci připojeného zařízení i při 14 kV výboji trvajícím 8 us nebo 10 kV po dobu 20 us. Samozřejmě pouze v případě správného uzemnění.
Přepěťová ochrana podporuje i PoE do napětí 50 V.
POE datové piny 1, 2, 3, 6
POE napájecí piny 4, 5, 7, 8
Součástí dodávky je 15 cm měděný kabel, který je určen pro připevnění k zařízení dodávaným šroubem a matkou na jedné straně a k uzemění na druhé straně a 2 šrouby pro připojení ke kartě F50-PRO.
Napsal: 16 kvě 2012, 20:05
od mi-ro
Prodávaný přepěťový ochrany fungují asi jako výkon PMPO. Nedá se vyzkoušet, změřit ani nijak prověřit. Možná zachytí nějakou menší přepěťovou špičku v síti hodně daleko od úderu blesku. Každou sezonu nám zákazníci nosí elktroniku na sračky od blesku, bez rozdílu, zda přepěťovku měli nebo ne. Jediná ochrana odpojit VŠECHNY přívody od zařízení. Jen zajímavost, dvě zařízení připojená do jedné síťové rozdvojky, jedno DVD-REC "jen" s přepálenou pojistkou-jinka funkční, zatímco TV LCD-plošňák, jak když ho pomlátíš kladivem a opálíš nad ohněm.
Napsal: 17 kvě 2012, 08:43
od sefi
tie prepaťové ochrany , také niečo som hľadal, ale súhlasím s mi-ro že takéto ochrany problém celkom neriešia len znižujú riziko. Taký zásah bleskom aký sme mali vlani to bola neskutočná rana priamo cez omšu, odišla vtedy polovica elektroniky v kostole vrátane jedného monitoru a notebooku. Zapáčila sa mi ta optika ale nemám s tým žiadne skúsenosti, ak by bolo treba len cca 100 m opt. káblu a dve tie skrinky tak by to ani cenovo nebolo najhoršie a pre blesky lepšie riešenie ako prepaťovky fungovalo by to?. ideálne by bolo keby sa dalo konvertovať priamo VGA signál na optiku a naspať. počítam že tento rok to odijde zas, kostol je najvyššia budova v okolí a ako sa dala medená strecha tak su stále problémy...
Napsal: 20 kvě 2012, 12:43
od jarda
NET přes optiku a spojení přes optiku/WIFI. A cpát to na střechu - a proč? Raději do sklepa, a do uzemnéné schránky, a zabezpečené i před sběrači čehokoliv...
Napsal: 20 kvě 2012, 13:46
od sefi
no len ono to po tej povale už ide lebo popod dlažbu alebo murom je to nesmierne náročné, lišta cez celý kostol je neprípustna a jedine obkopat okolo budovy...a wifi to sa mi zdá dosť take nepraktické, nebude to vynechávať a pod?
Napsal: 20 kvě 2012, 13:53
od jarda
Optika v zemi, tak je to běžné. A i WIFI lze. Jde jen o možnosti místního providera.
