TV LG 29FS2 RNB
Napsal: 16 kvě 2012, 09:09
od scorpions-cz
Zdravím všechny,neměl by někdo schéma k této telce ,šásko je tam MC035EF. Telka je po bouřce tak bych se rád něčeho chytnul.
Díky Tomáš
Napsal: 16 kvě 2012, 09:13
od KUBO
Na
www.elektrotanya.com daj do vyhľadávania LG 29FS2 RNB a máš to tam.
Napsal: 16 kvě 2012, 09:25
od scorpions-cz
Díky.
Napsal: 17 kvě 2012, 13:53
od scorpions-cz
Tak jsem trochu pokročil,nevíte někdo kde by se dalo do této TV sehnat v ČR VN trafo? Označení je BSC30-N2563. Nebo jestli tomu odpovídá nějaká náhrada.
Napsal: 17 kvě 2012, 14:23
od rolis7
Na Slovensku AVELMAK, 37.- euro.
Napsal: 17 kvě 2012, 14:53
od kanys
Napsal: 17 kvě 2012, 15:04
od scorpions-cz
JJ to číslo sedí zítra tam zavolám.Díky.
Napsal: 21 kvě 2012, 11:44
od scorpions-cz
Zdravím všechny,potřeboval bych trochu pomoct s touto TV.Vyměnil jsem VN trafo a obvod vertikálu LA7846N. Telka naběhne ,ale i při úplně staženým screen na VN trafu jsou vidět jen zpětné běhy. A na hlavním kondíku ve zdroji po náběhu VN měřím pouze 286V.Nemáte někdo tip na o se zaměřit?
Napsal: 21 kvě 2012, 21:45
od fredis
Co napětí na sekundáru zdroje a z VN trafa? Sedí?
Napsal: 22 kvě 2012, 07:45
od scorpions-cz
Tak k mé spokojenosti opraveno. Byl ještě KO odpor na pozici R402.
