Fiat Brava, schéma stahování předních oken
Napsal: 16 kvě 2012, 11:04
od bastlir40
Zdravím všechny. Nemáte prosím někdo schéma zapojení stahování předních oken? Na netu jsem sehnal schéma,kde od řidiče jdou dráty ze dvou přepínačů do řídící jednotky a od spolujezdce z jednoho přepínače. Nikde se mi nedaří sehnat náhradní přepínače a tak jsem se rozhodl,že bych využil jiné a udělal si to po svém. Netuším však, jaký proud přes přepínače teče, zda je to jen několik set mA pro řídící jednotku a nebo to je několik Ampér přímo do motoru. Díky za rady a pomoc.
Napsal: 16 kvě 2012, 12:43
od GeorgeB
Vcelku málo informací. Nějaké schéma jsem našel - viz. email. KDyby to nebylo ono, tak je potřeba vědět rok, raději i motorizaci, počet el. stahovacích oken a kolik vede kabelů z ovladače u řidiče.
Napsal: 16 kvě 2012, 15:16
od bastlir40
GeorgeB píše:Vcelku málo informací. Nějaké schéma jsem našel - viz. email. KDyby to nebylo ono, tak je potřeba vědět rok, raději i motorizaci, počet el. stahovacích oken a kolik vede kabelů z ovladače u řidiče.
Jedná se o rok výroby 2000. Ovládání oken je pouze u řidiče a spolujezdce. Motor je 1.6V . Tlačítka na ovládání jsou připojena do řídící jednotky a z ní pak vedou dráty k motorům. U řidiče je z jednoho tlačítka vyvedeno 5 vodičů, z druhého pouze 4 stejně jako u spolujezdce. Za schéma mockrát děkuji. velmi mi pomohlo. Alespoň sem zjistil jak to uvnitř je zapojené a v nejhorším případě použiji nějaké přepínače a vyrobím náhradu. Ještě jednou mockrát děkuji za velkou pomoc. :agree:
Napsal: 16 kvě 2012, 19:01
od frantajetel11
Tady máš ještě jedno schéma. Je to sice Lancia, ale jelikož Marea, Bravo, Brava je nemlich to samý, tak si troufnu tvrdit, že to bude minimálně hodně podobný :wink:
Napsal: 17 kvě 2012, 12:47
od bastlir40
frantajetel11 děkuju mockrát za schéma. Je to hodně podobné a v přepínačích jsou také použité smd ledky. Teď už se to dá snadno rozkreslit jak spínače přepínají. Oba jste mi moc pomohli. Mockrát děkuju.
Napsal: 17 kvě 2012, 21:09
od frantajetel11
Ty ledky jsou stejně jenom podsvícení, ty tě kvůli funkci nemusej vůbec zajímat :wink: Ale pokud tam dáš nějaký podsvícený tlačítka, tak potom jo...
