Jdou propojit dva ADSL modemy?
Napsal: 17 kvě 2012, 00:27
od Celeron
Mam takovej zatim teoretickej problem. Dva baraky ve fabrice vzdaleny 600 m, ktery jsou propojeny ovladacim CYKY 7Cx1,5 kabelem, ve kterym jsou 3 fousy volny.
V obou barakach jsou PC, ktery se potrebujou trvale propojit. Wifina je vyloucena, zelezny haly v ceste, novej kabel nejde nainstalovat, je mezi nima verejna silnice. Telefoni linka je jen v jednom baraku, ale jen firemni a letita. Proudova smycka a RS485 je moc pomaly. Napadla me takova silenost, zda by spolu nejak nesly po dvoudratu propojit dva uplne stejny ADSL 4 megovy modemy.
Samozrejme aby mezi nima nemusela byt O2 ustredna.
Je to uplna blbost, ci existuje naka chytra krabicka za rozumnou cenu, ktera by nahradila O2? Nebo naky uplne jiny reseni?
Diky
Napsal: 17 kvě 2012, 00:40
od ok1hga
Celeron píše:Mam takovej zatim teoretickej problem. Dva baraky ve fabrice vzdaleny 600 m, ktery jsou propojeny ovladacim CYKY 7Cx1,5 kabelem, ve kterym jsou 3 fousy volny.
. . . 600m je daleko na cokoliv.
Kdyby tam byl natažen UTP mohlo by se to nějak zkusit, ale CYKY . . . ???
Asi jen WiFi a ještě někde vhodně použít retranslaci . . .
Napsal: 17 kvě 2012, 01:18
od pigeonit
Pochybuju, že by to s obyč ADSL modemy šlo "bez O2". Zkus mrknout na Patton modemy, třeba 3088. Nebo jiné G.SHDSL. Ale ceny asi nebudou příjemný.
Edit: Tady maj nějakej ve výprodeji, ale jestli je jen jeden.....
http://www.asm.cz/zbozi/grt-101-g.shdsl ... xlan1.html
Napsal: 17 kvě 2012, 07:48
od Crifodo
Kdyby sis pohrál se zesílením a impedančním přizpůsobením, tak by snad 10Mbit ethernet nebyl nereálný. Charakteristická impedance CYKY 3x1.5 snad byla okolo 80 Ohm. Otkázka je, jestli je to vedení jedním typem kabelu a z jednoho kusu a v jakém je stavu.
Napsal: 17 kvě 2012, 08:05
RS-485 moze ist aj na 10 Mbps.
Napsal: 17 kvě 2012, 08:19
od ok1hga
rnbw píše:RS-485 moze ist aj 10 Mbps.
asi ano, ale nezkoušel jsem to . . .
podívej se sem
Napsal: 17 kvě 2012, 08:22
od Andrea
10Mbit Ethernet má maximum 500m koaxiálem, 600m nějakou ušmudlanou trojlinkou je hezká představa.
Napsal: 17 kvě 2012, 08:35
od ok1hga
Andrea píše:600m nějakou ušmudlanou trojlinkou je hezká představa.
tady je taky něco, ale rychlost píšou "Rychlost přenosu dat 300 Bd až 460 kBd"
čím jsou vodiče delší a blbější, tím jde rychlost samozřejmě dolů . . .
na 1km se zpravidla používá max 2400Bd.
Napsal: 17 kvě 2012, 14:37
od forbidden
A co něco
takovýho? Sice netuším, do jaké vzdálenosti to chodí, ale zkusit by to šlo. Na jedný straně pustíš do toho kabelu 230 VAC a připojíš první krabičku a na druhý tím budeš napájet jen tuto druhou krabičku, tak by mělo být i minimalizovaný rušení. Nebudeš ani muset řešit zapojení baráků na jednu fázi, protože si přivedeš vlastní
Napsal: 17 kvě 2012, 14:54
od jeneburg
Napsal: 18 kvě 2012, 16:59
od Celeron
to Forbidden: Pisou az 200m. Ja potrebuju 3x dal.
Ale jinak je to celkem zajimavy a cena je docela lidova.
to Jeneburg: Tak tohle by vyhovovalo. Akorat jak zjistit max rychlost na kabelu 7 x 1,5 kontra tabulka ruchlosti s 2 x 0,5. Kdyby zalezelo jen na impedanci, tak by to mohlo byt dokonce lepsi ale cert vi. Taky to je celkem dost penez za dve krabicky.
Asi to skonci stejne nakonec u Wifiny s nakym opakovacem.
Napsal: 18 kvě 2012, 17:21
od jeneburg
Provozuju to na SYKFY, cca 800m, chodi to uspokojive. Otazkou je co v tom kabelu honis dalsiho, na nekroucene paru budou preslechy... WiFi na 600m neni prece zadny problem. Provozuju spoj na 5GHz cca 4km.
Napsal: 18 kvě 2012, 17:49
od ok1hga
jeneburg píše:WiFi na 600m neni prece zadny problem. Provozuju spoj na 5GHz cca 4km.
pokud by jsi pořádně četl, zjistíš, že tam nemá přímou viditelnost . . .
Celeron píše:Wifina je vyloucena, zelezny haly v ceste
Napsal: 18 kvě 2012, 18:01
od Crifodo
Nevím, jestli 2x wifi s nějakým retranslátorem bude nákladově pod těmi LAN posilovači, nehledě na spolehlivost.
Impedanci vedení změřit umíš?
http://rayer.ic.cz/elektro/reflect.htm
Když máš 3 žíly volný, můžeš to na konci proklemovat a pustit další žilou zpátky, abys měl oba konce na jednom stolu a vesele laborovat. Jde o to, budit vedení ze zdroje o stejné impedanci, abys vyloučil odrazy a nahradit útlum, nebo na konci použít převodník na požadovanou úroveň. V těch krabičkách žádná magie nebude.
Napsal: 18 kvě 2012, 19:53
Ten VDSL2 konvertor vyzera pekne, urcite by som tam dal radsej to ako nejake wifi, s ktorym budu len problemy.
