LCD FUNAI LC5-D32BB/1, teplota tranzistoru ve zdroji
Napsal: 17 kvě 2012, 22:12
od otakarv
Po opravě zdroje kde byl spálený kondenzátor C508-1nF/2KV(poskládal jsem jej ze 3Ks na požadovanou hodnotu),spálená 4A pojistka a proražená zenerová dioda D513-1ZC33 kterou jsem nahradil BZX85C33 televizor po zapnutí funguje.Jenom teplota tranzistoru Q501-2SK3799 se mi zdá příliš vysoká(po asi 10minutách je teplota asi 80°C-musím změřit přesněji multimetrem).
Proto se obracím na zkušenější,co tyto TV opravují zda je to normální nebo tam mám ještě něco vadného.
Za každou radu předem děkuji.
Napsal: 19 kvě 2012, 10:27
od mirosne
80C je veľa.Skús,či tá teplota narastá,alebo sa ustáli na určitej hranici.V opačnom prípade by som ešte skontroloval hodnoty odporov,či sedia z farebným označením a ešte by som pozrel ESR.
