časový spínač
Napsal: 03 kvě 2006, 21:37
od herczegh
potreboval by som spínač elektromotorčeka čerpadla na malý zavlaž.system.Stačilo by aby spínal raz za 24 hod, na 2-3 minúty.
Prosil by som spolahlivé ale nie zložité zapojenie.napätie do 9 V
ďakujem herczegh14
Napsal: 03 kvě 2006, 22:05
od jezevec
Kup si v nějakém hypermarketu časový spínač, obyč bývá za stovku, digitál za necelé tři a máš to bez práce.
Napsal: 03 kvě 2006, 22:10
od brtnik
Spínací hodiny (zásuvka) by pro tento účel nestačily? Ty elektronické mají minimální spínaný interval už 1 minutu a stojí kolem dvou stovek, spínání čerpadla by pro ně byla hračka. Jinak se dá použít (chceš-li svou konstrukci a pohrát si s tím) jakýkoliv malý budíček (digitální, třeba i z náramkových hodinek). Z výstupu na reporoduktorek či piezák přes kondík tak cca 47nF nahazovat monstabil např. s 555, která prodlouží zvonění na impuls požadované délky (např. ty 3 minuty) a sepne třeba malé relé (to je nejvhodnější z hlediska bezpečnosti i praktičnosti, spolehlivě oddělí obvody a v sepnutém stavu nemá prakticky žádné ztráty). Řešit odčasování 24 hodin jinak je v amatérských podmínkách složité (procesor, časová základna s mnohastupňovou děličkou) či nepraktické (analogové BKO, soumrakové spínače) atd.
Napsal: 04 kvě 2006, 12:24
od Kocur
Nevím jaká je u tebe situace a jaký máš možnosti,ale pokud máš možnost odebírat vodu už z tlakovýho potrubí,tak se prodávají přímo spínací hodiny který namontuješ na potrubí a dál vedeš jen hadici k zavlažování a spíná to přímo tlakovej ventil uvnitř toho spínače.
Napsal: 04 kvě 2006, 12:39
od miroja
Ak budes pouzivat budik ako casovac (napadlo ma aj riesenie pouzit zvysky zo stareho radiobudika), nezabudni, ze alarm treba zrusit. V opacnom pripade sa spravidla u budikov budenie (cize v Tvojom pripade zalievanie) po 3 - 5 min opakuje najblizssich 60 min. :(
časový spínač
Napsal: 07 kvě 2006, 22:35
od herczegh
ďakujem všetkým doriešíl som to digit.spínačom z Conrad-herczegh
