Rezonanční obvody
Napsal: 22 kvě 2012, 14:04
od ok1f
Dobrý den,
zapojil jsem sériový RO a při prolaďování frekvence dochází v určitém bodě k poklesu napětí téměř na nulu. Dočetl jsem se ale, že napětí na C a L má naopak stoupnout, na hodnotu vyšší, než je napájecí. Jak je možné, že teorie a praxe se takto liší? Je to tím, že se napětí C a L odečtou vlivem opačných posunů fáze? Nebo něco nechápu nebo dělám chybně?
Napsal: 22 kvě 2012, 14:08
od piitr
To je v pořádku, že napětí klesá. Ta napětí na L a C se opravdu odečtou. Vyšší napětí v rezonanci je u paralelního LC. U sériového je vyšší proud.
Napsal: 22 kvě 2012, 14:13
od ok1f
Tak jsem to přepojil na paralelní a v rezonanci napětí stoupne na téměř napájecí, mimo rezonanci klesá, ale nevidím tam to zvýšení napětí nad hodnotu napájecího.
Napsal: 22 kvě 2012, 14:25
od Artaban001
třeba to bude tím,jak je obvod navázán na ten zdroj. Tomu kmitání brání vnitřní odpor zdroje. Zhoršuje to jakost.
Napsal: 22 kvě 2012, 14:31
od piitr
To je taky v pořádku. Jestli chceš vyšší napětí, zapoj L a C sériově. Jeden konec uzemni, druhý připoj na zdroj. Napětí měř v bodě mezi L a C proti zemi.
Napsal: 23 kvě 2012, 03:12
od jura80
Tak, tak. A napětí na cívce (a nebo na kondenzátoru) se dá krásně regulovat rozlaďováním, popřípadě utlumením obvodu.
Teoreticky by mělo jít napětí až k nekonečnu (a proto má taky sériový RC teoreticky nulový reálný odpor, jinak by to nemělo jak fachčit podle teoretických pouček- v reálu to pokazí tlumení).
Napsal: 23 kvě 2012, 06:44
od ok1f
Tak jsem si to zapojil, odzkoušel a po letech od školy jsem si opravil názory na rezonanční obvody. Díky za informace.
Napsal: 24 kvě 2012, 10:22
od jura80
jura80 píše:(a proto má taky sériový RC...).
Sory, myslel jsem LC.
Napsal: 24 kvě 2012, 11:36
od FERYACT
Chcete li aby napětí na rezonančním obvodu značně narostlo je třeba použít odporovou vazbu.To znamená zapojit na paralelní LC odpor cca 0.01-0.1O.Injekce značným proudem dodá energii do obvodu.
Tento odpor se příliš neuplatní svou velikostí a napětí na LC může být značně vysoké.Toto se používá pro amatérské měření kvality L.
Napsal: 24 kvě 2012, 12:51
od Bernard
Tomu tedy nerozumím. Napětí naroste v případě sériového rezonančního obvodu, ale i tak ne na celém, ale zvlášť na kapacitním a indukčním prvku, v závislosti na kvalitě Q. V této kvalitě se uplatní i vnitřní odpor napájecího napěťového zdroje, nejlepší by byl nulový. A napětí na LC bude rovné nanejvýš tomu napájecímu, spíš tedy menší.
Napsal: 24 kvě 2012, 14:52
od FERYACT
Bernarde.U seriového zapojení LC ale vždy i R když budeme měnit frekvenci procházejícího proudu bude L a C otáčet napětí na proti sobě až se vyrovnají a zůstane jen R.Tedy zkrat.Princip odlaďovače určité frekvence.
Napsal: 24 kvě 2012, 16:15
od Eleman
To ano, ale na cívce i kondenzátoru sériového rezonančního obvodu bude v rezonanci napětí Q*U (U=napětí zdroje). Obě napětí jsou stejně velká, ale vzájemně otočená o 180°, takže se odečítají a výsledek je 0, resp. úbytek napětí na ztrátovém odporu rez. obvodu a ten bude roven napětí zdroje. Pro lepší názornost je třeba si nakreslit fázorový diagram.
Napsal: 24 kvě 2012, 16:37
od FERYACT
Elemane já stejně jako ty věřím že napětí na na L a C je Q*U ale nikdy jsem to neměřil.Ale zkusím to příští týden.
Napsal: 24 kvě 2012, 17:38
od Eleman
Tak jo. Hlavně bacha na změnu Q a rozladění rezonančního obvodu připojeným měřákem. Mimo rezonanci to neplatí.
Napsal: 25 kvě 2012, 08:28
od FERYACT
Asi budu věřit než měřit.
