Vypnuti zvuku se zmenou uzivatelskeho uctu Win7
Napsal: 22 kvě 2012, 18:07
od robo
Hledam soft ktery by umel u jednoho uzivatelskeho uctu stisit, vypnout zvuk. Na notasu jsou dva ucty a kdyz v jednom uctu, v mem, zapnu zvuk tak po odhlaseni a prihlaseni se na druhy ucet je hlasitost stejna jak na mem uctu. A to bych rad u toho druheho uctu zmenil. Na mem uctu aby byl zvuk zapnuty a na druhem vypnuty. Kdyz na svem uctu zapnu ci stisim zvuk tak se to nedotklo toho druheho uctu. Jen nevim jak. Hledam na netu nejaky program a nenachazim. Nevite nekdo o necem? Dekuji.
Napsal: 22 kvě 2012, 20:29
od doskok55
Nestahuj zvuk ve Win.,ale přímo v aplikaci ve které zvuk přehráváš (to musíš v každé z nich zvlášť např. WMP nebo jiný a flash player přípdně i další pokud používáš) Ty si zpravidla pamatují nastavení v každém účtu a pokud ne tak je nainstaluj pro každý účet vlastní.
Napsal: 23 kvě 2012, 11:45
od Puda
Napsal: 23 kvě 2012, 18:38
od robo
Pokud spustim tube tak soft, nastaveni je pustene a zvuk nikde. Musim na notasu pustit zvuk.
To Puda: Zkusil jsem mute.exe. Pokud na to poklepu myskou, zvuk stichne. Pokud to dam do slozky po spusteni do druheho uctu. Odhlasim se , prihlasim na svuj a zapnu zvuk. Po odhlaseni se a prihlaseni na druhy ucet se zvuk nevypne. Jen kdyz na exac poklepu myskou, tak to jede.
Ten druhy softim jsem nejak nepochopil co s tim. Prosim o radu.
Napsal: 23 kvě 2012, 21:51
od Puda
udělat soubor mute.bat
obsahující
nircmd.exe mutesysvolume 2
a uložit ho k nircmd.exe
nebo udělat zástupce toho mute.exe do adresáře "po spuštění"
Napsal: 25 kvě 2012, 09:48
od robo
Tak jsem vytvoril zastupce mute.exe a dal do slozky po spusteni. A zase nic. Sam zastupce, pokud ho mysi pozadam, je funkcni. Jen to automaticke spousteni ne a ne.
Napsal: 26 kvě 2012, 19:42
od Vojta7
Puda píše:udělat soubor mute.bat
obsahující
BAT je zbytečný, stačí zástupce nircmd.exe a parametry doplnit přímo do něj (nircmd.exe mutesysvolume 2).
Napsal: 27 kvě 2012, 05:02
od petrfilipi
Je to truchu brutalni reseni, ale muzes zakazat na jednom z uctu zvukovou kartu (ovladaci panely-system-spravce zarizeni...nebo tak nejak, nejsem u PC).
Petr
Napsal: 27 kvě 2012, 11:53
od Puda
*.bat není zbytečný, protože externím programem (u mně je to program na dálkové ovládání ) nelze spustit. Teda spustit lze, ale nic nedělá. Nevím proč,
tak jsem cestou nejmenšího odporu napsal pár dávkových souborů (hlasitost, vypínání/zapínání monitorů...). Aby se neobjevovala konzole, tak jsem ve vlastnostech těch souborů nastavil "spustit minimalizovaně".
V linuxu to umí přes příkazovou řádku i alsamixer -z toho by si měli vzít win příklad.
