Nové dveře v domě- jak s magnety?
Napsal: 23 kvě 2012, 23:52
od Michal22
Zdravím,
mám malý dotaz- nechali jsme namontovat nové dveře(dříve byly dřevěné, nyní plastové, bezpečnostní), musím tedy nově umístit magnety od zabezpečovačky. Vzhledem k tomu, že se mírně změnily prostorové možnosti i tvar vlastních dveří, řeším teď otázku, jak umístit kontakty tak, aby byly ve stejné úrovni jak vlasní magnety. Potřebuji se dostat asi o 1,5 cm směrem od zárubní. Vyřešil bych to třmínkem z hliníkového plechu, ale to vypadá vždy trochu jako bastl. Neexistuje něco továrního, třeba ve formě plastového mini kvádru s otvory, který by vyplnil onen nově vzniklý "výškový" rozdíl?
Díky
Napsal: 24 kvě 2012, 07:09
od BOBOBO
Pro představu je lepší foto .
Napsal: 24 kvě 2012, 15:03
od Hanger
Takové distanční kostičky bývají dodávané přímo v sadě alarmu, a to i v různých tloušťkách např: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/625000-649999/646465-an-01-cs-Dverni_okenni_alarm.pdf , ale pochybuju, že se prodávají samostatně. Nejsnazší bude si takovou kostičku vyrobit na míru, buď z tvrdého dřeva, plastu nebo ideálně hliníku. Nemusí to být monolit, pokud seženeš silnější hliníkový plech, můžeš ho navrstvit.. :wink:
