samsung B3410
Napsal: 24 kvě 2012, 13:55
od Romisek
Zdravím mám tenhleten telefon a mám problem s dotykem reaguje asi o centimetr vedle ale když spustim kalibraci tak mi nejde zkalibrovat ale při kalibraci reaguje všude je když zmačknu na bod kde se zobrazi tak jako bych mačkal stale vedle nemůžete poradit?
Napsal: 24 kvě 2012, 14:50
od Hydrawerk
Huh... Netušil jsem, že existují tyto závady. Ještěže mám tlačítkový mobil.
Napsal: 24 kvě 2012, 16:45
od Michal22
Romisek- podle popisu vady je dotyková plocha zralá na výměnu. Občas se to takhle stane, většinou po nějakém nárazu (dotykáč zůstane naoko v pořádku, ale už mu není pomoci). Jestli to máš v záruce a telefon není viditelně poškozený, tradá s tím do servisu nebo tam, kdes to koupil.
Napsal: 24 kvě 2012, 17:36
od Romisek
už je právěže po záruce dotykáč jsem objedal nový ale s ím to nejde vůbe nevím jestli jsem ale objedna špatej jestli je rozdíl mezi dotykáčem na telefon s wi-fi a bez
Napsal: 24 kvě 2012, 18:17
od Michal22
Romísek- ano, pro tento model existuje varianta s wifi nebo bez. Paradoxně je ten s wifi levnější.
Pokud máš telefon s wifi a objednal jsi bez (nebo naopak), tak ti to opravdu nepojede.
