Autoradio Ford 6000NE, vadny tuner
Napsal: 24 kvě 2012, 20:43
od Argo22
potreboval bych poradit jak opravit vadny tuner na tomto radiu... fm nechytne zadny a amko chytne jen 2 stanice.... antena i kabel jsou v poradku....
Napsal: 25 kvě 2012, 07:52
od ZVUK2000
Na tom AMku asi více nenaladíš. VKV má samostatnou vsupní jednotku?
Napsal: 25 kvě 2012, 09:53
od Argo22
podle vcerejsiho prohlidnuti ne je to vsecko na jedne desce... studenak tam neni vsecko sem propajel a stale nefunguje...
Napsal: 25 kvě 2012, 12:23
od mi-ro
Tento problém jsme tady řešili už několikrát, v podstatě nevyřešili. Pro podrobnosti hledej klíčové slovo FORD v sekci autorádia. Bylo řečeno, že by to mohl být vstupní trand VKV jednotky-nezkoušel jsem, podle mě by se tam musely protlačit siné stanice. Studenti u těchto rádií nejsou, to není HYUNDAY nebo SENCOR!! Dej vědět, pokud něco zjistíš. Toto je totiž dost častá závada u těchto rádií.
Napsal: 25 zář 2012, 16:57
od starosta
Problém je často ve vadném obvodu tuneru TEA6842H. Po jeho výměně rádio jede. Teď jsem jedno dal dohromady. Ovšem podle jiných zkušeností bývá také problém i jinde v rádiu, ne v tuneru, detaily neznám.
