SMD elektrolyty - aké majú hodnoty?
Napsal: 26 kvě 2012, 22:45
od jogo
Zdravím,
vedel by mi niekto dešifrovať hodnoty vadných SMD elektrolytov v monitori AOC?
100
16G
308
22
16S (mohlo by ísť aj o malé "s")
3P8
Ďakujem.
Napsal: 26 kvě 2012, 23:39
Myslim, ze to bude 100uF/16V a 22uF/16V.
Napsal: 27 kvě 2012, 00:54
od jogo
Z popisu to takto vyzerá, ale pri dnešných rôznych kódovaniach už som si nebol istý..
Čo môže znamenať to písmeno za tým?
Napsal: 29 kvě 2012, 12:59
od jogo
Našiel som vizuálne presne taký istý kondenzátor
http://sk.farnell.com/panasonic/eee1va4 ... dp/9697004
ale všimol som si tam u iných hodnôt, že obrázky nesedia a používajú viac-menej ilustračné. Ak by v mojom prípade tam bol obrázok správny, podľa toho katalógového listu by šlo o kondenzátory Panasonic, o klasické značenie, a písmeno za hodnotou menovitého napätia by malo udávať len nejakú sériu, nič viac.
Chcel som to vedieť, pretože týchto kondenzátorov je na doske viac, meral som všetky (síce len ESR meračom), ale vadný je len tento jeden, pod ktorým je odspodu dosky osadená výkonnejšia SMD dioda.
Tak ma napadlo, či by nemohlo ísť o nejaké "105st", alebo "LOW ESR" a pod., ale vidím, že sú to všetko len 85stup.....
Nevie niekto, vyrábajú sa na takéto osadenie aj kvalitnejšie?
