Stránka 1 z 3
NTB Acer Aspire one N214, ovladač na wi-fi kartu
Napsal: 27 kvě 2012, 13:45
od milan222
zdravím zdejší komunitu.
mám tento netbook, z maufildu. přeinstaloval jsem XPčka, ale bohužel nemohu za žádnou cenu najít správný ovladač na wi-fi kartu. což je docela blbé u netbooku.
na stránkách aceru
http://www.acer.cz/ac/cs/CZ/content/drivers jsem nedokázal postoupit za výběr typu. začíná to AOxxxxx a já tohle označení nikde nenašel.
také se mi seká zvuk, takže to je nepříjemné poslouchat.
díky
Napsal: 27 kvě 2012, 14:05
od petr_
pošli vid a pid karty, najdeš to v ovládacích panelech.
Jinak tyto netbooky nají extrémně pomalé SSD, výrazného zvýšení výkonu dosáhneš pomocí flashfire -
http://forum.mujeee.cz/flashfire-ssd-driver-t969.html
Napsal: 27 kvě 2012, 15:46
od milan222
já mám normál plotnovej HDD s sata konektorem jak běžný PC akorád že je to 2,5 disk. nemám polovodičovej.
no ohledně té karty mi systém nezobrazí nic. viž screeny.
také mi nejdou zapnout štíty avastu, ale to ted duležité moc není. to pak vyřeším
Napsal: 27 kvě 2012, 15:55
od petr_
Systém Vám zobrazil vše potřebné. Karta je to Broadcom Wireless b/g.
Zkuste třeba:
http://wikidrivers.com/wiki/Broadcom_BCM43xx_win5x
Grafiku máte nainstalovanou ? Pokud vím, tak tuto windows správně najít neumí.
Napsal: 27 kvě 2012, 16:27
od milan222
děkuji moc. já se s tím patlal už dost dlouho, a tak moc děkuji.
no ovladače grafiky jsem nainstaloval, a pak mě konečně šlo přepnout rozlišení. a navíc mám lepší ovladač než tam byl od počátku, protože ted mužu korigovat víc grafiku.
jen mě vadí, že pokud začne pracovat zvuková karta, tak mi to dělá zvuk poškrábaného CD při přehrávání. to dříve nedělalo.
a ještě jeden dotaz mám. jestli se něak dá zapnout funkce zovbrazování na monitoru. když jsem třeba zesílil zvuk, tak mi to ukázalo kolik mám zesíleno jako u televize. když jsem použil mute tak to ukázalo přeškrtlý reprák a u wifi taky. docela mi to chybí.
Napsal: 27 kvě 2012, 18:09
od petr_
je to věc software....bývá to označeno jak hotkey utility a pod....ale ta už musí být pro konkrétní notebook. Zvuk vyřešíte asi taky ovladači.
Napsal: 27 kvě 2012, 18:12
od petr_
Zkuste asi:
global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Audio/Audio_Realtek_5.10.0.5928_XPx86_A.zip?acerid=633885787719691857&Step1=Netbook&Step2=Aspire%20One&Step3=AOD250&OS=X02&LC=cs&BC=Acer&SC=EMEA_7
global-download.acer.com/GDFiles/Application/LaunchManager/LaunchManager_Dritek_v2.0.07_XPx86_A.zip?acerid=633741738840237632&Step1=Netbook&Step2=Aspire%20One&Step3=AOD250&OS=X02&LC=cs&BC=Acer&SC=EMEA_7
Ale jistě to nevím.
Napsal: 27 kvě 2012, 19:16
od milan222
trochu jsem zkoumal, a problém je v maximálně vytíženém procesoru.
pokud zapnu VLC, tak to jakš takš jde, ale stačí zapnout mozilu nebo otevřít tento počítač či start, a je z toho "elektronická hodba"
dle správce uloh a jeho procesů mi věčně 80% CPU žere "nečinné procesy sytému windows. existuje na to něakej grift?
dřív mi NTB (před pádem woken) utáhl VLC + DMX ovladač + mozila + vyhledávání souboru a měl jsem konstatních 70-85% vytížení procesoru.
očekával jsem že se po reinstalu situace zlepší
Napsal: 27 kvě 2012, 19:23
od petr_
Většinou se na tyhle stroje instaluje systém, který je trochu upravený a odlehčený o spoustu služeb.
Napsal: 27 kvě 2012, 19:26
od milan222
aha a šlo by to dodatečně doodlehčit?
Napsal: 27 kvě 2012, 19:30
od petr_
nevím. Částečně asi jo, ale bude s tím spousta práce.
Napsal: 27 kvě 2012, 23:03
od keemo
Nebude to o tom ze sa pred tou reinstalaciou pouzivali starsie verzie aplikacii kt.boli menej narocne na cpu? Povypinanim sluzieb akurat usetris miesto v Ram,nie vsak vykon cpu.
Napsal: 28 kvě 2012, 01:06
od milan222
jedině že by tam byl dříve win. XP home SP2. ted sem nahrál SP3
mám opsaný jak licenční tak seriový kod který je ve vlastnostech systému, a nechtělo mi ta nová instalace sežrat licenci té co tam byla předtím. tak sem použil licenci z jiného PC který mám tady v dílně (nepřipojen do sítě)
Napsal: 28 kvě 2012, 08:37
od rezis
Jen tak náhodou recovery tam nebylo?
Napsal: 28 kvě 2012, 09:25
od p32
To se ani neptej, většinou je Recovery 10 let po smrti
