Levny GSM modul
Napsal: 29 kvě 2012, 18:20
od termit256
Mate nekdo tip na levny a osvedceny GSM modul? Nepotrebuju zadne silene funkce, bude slouzit vicemene jen pro posilani hodnot pomoci SMS. Spis je podstatne aby sel zapajet v amaterskych podminkach, tedy zadne pseudoBGA konstrukce.
Pripojovany starych mobilu typu Siemens S35 nebude taky to prave orechove, cela vec by mela alespon trochu spolehlive fungovat.
Napsal: 29 kvě 2012, 19:44
Ked nechces mobil, tak pouzi nejaky GPRS modem/terminal - napr. TC35(i), pripadne nieco novsie. TC35 nam chodila ako SMS brana niekolko rokov bez problemov - pripojena k serveru, kde bezali smstools.
Napsal: 29 kvě 2012, 20:29
od kony2807
Napsal: 29 kvě 2012, 23:12
od monterjirka
Občas se něco zajímavého za "ještě zajímavější cenu" objeví v "elektroinzertu", dnes již nevychází "papírový", ale mají zajímavé stránky
www.soucastka.cz
Napsal: 30 kvě 2012, 07:13
od termit256
Ty Siemens moduly tam maji opravdu za babku, jenze se pripojuji nejakym atypickym konektorem ktery nejspis nesezenu.
SIM900 vypada na prvni pohled dobre, pouzivate ho nekdo? Jde mi hlavne o dlouhodoubou spolehlivost provozu (aby nevytuhaval).
Napsal: 30 kvě 2012, 08:04
To budu asi len moduly bez tej druhej DPS. Ked je to cele ako modem, tam len pripojis RS-232 a napajanie.
Napsal: 30 kvě 2012, 15:00
od termit256
jj, je to jen ten modul, ja taky nic jineho nepotrebuju.
Napsal: 30 kvě 2012, 16:58
od mihal
Používame SIM300, 900 je novší tak presne neviem, ale u 300 je spolahlivosť dobrá. Majú na nohách hodne užitočných signálov ako ring a on/off, dva uarty.. Jednoduchý modul to zrovna neni, mrkni na datasheet. Podporuje kklasicke AT.
No na ebay asi garanciu nedostaneš.
Napsal: 30 kvě 2012, 21:14
od termit256
Ja budu jen posilat sms pomoci CMGS, myslim ze s tim by zadny vyrazny problem byt nemel.
Ma ten modul nejake zvlastni pozadavky na inicializaci ci jine zaludnosti nebo neobvyklosti ktere zjistim az dukladnym poctenim datasheetu? (krajne neoblibena cinnost :-) )
Sim900 by mel byt dle tvrzeni vyrobce plne kompatibilni se sim300, snad krome napajeni RTC ci podobne blbosti.
Napsal: 31 kvě 2012, 13:47
od mihal
Zaludnosti nie, po starte /gsm sa zapina zvlast prikazom/ to cosi posle, treba ho nechat vykecat, potom poslat dotaz AT, a ked odpovie OK tak je ready. Komunikuje to 115200 ale mal by poznat auto-bd.
Napsal: 31 kvě 2012, 14:22
od termit256
Tak to je OK, jeste jak je to s antenou, je k tomuto modulu nutna? Mam tu nejaky historicky Telit modul a tomu staci kus dratu. Zarizeni bude ve meste, tedy s kvalitnim signalem.
Napsal: 31 kvě 2012, 14:33
od mihal
Drot je dobrý, na testovnom máme asi 6centi CuL 1mm, signal v meste plny.
