NTB HP G7000, nejde podsvícení panelu
Napsal: 29 kvě 2012, 19:04
od jfelgr
Ahoj bastlíři!
Přihodil se mi takový problém a tož jsem se rozhodl se Vás optat. Na mém noťasu mi praskly panty. To není ten zásadní problém, ale vzaly sebou pravděpodobně invertor jestli se domnívám správně?! Obraz jde, ale absolutně žádný podsvit. A pokud ano, našel jsem na aukru plno invertorů na HP, ale nejsem si jistý jestli mi budou pasovat. Předem díky ... zde jse ten odkaz na ten předraženej g7000/
http://www.ntsup.cz/www/cz/shop/invertory-podsviceni/invertor-podsviceni-hp-g7000/
Napsal: 29 kvě 2012, 19:47
od Vogon
Ten invertor nemusí být vadný. Je možné, že se jenom přerušil kabel který ho napájí. Asi by to chtělo demontovat a oměřit.
Napsal: 29 kvě 2012, 20:25
od jfelgr
No s kabeláží nic není, na to jsem koukal. Spíš se asi musel prorazit ten invertor...snad..ale stovka mě nezabije
Napsal: 29 kvě 2012, 21:02
od p32
Tak invertor za 800 stovek plus poštovné je velmi přijatelná cena, ale jestli chceš levnější, tak se mrkni na
http://sema-for.cz/shop/product.php?id_product=12 . Tam je podobnej za 1 stovku plus poštovné.
Napsal: 29 kvě 2012, 21:28
od rezis
měř na tom invertoru napětí. Často se podaří vytvořit zkrat nebo něco a pak vylítne pojistka nebo odejde tranzistor na desce.... Musíš tam najít napájecí napětí a dvě řídící
Napsal: 29 kvě 2012, 21:31
od jfelgr
Na vstupu či na výstupu? Díky (španělská vesnice)
Napsal: 29 kvě 2012, 22:03
od Vogon
Invertor má uzeměné mínus, takže proti kostře napájecího zdroje hledej na konektoru invertoru plus napájecího napětí. Tenhle NB ho má 19V. Potom hledej dvě malá napětí kolem 1,8V - 3V. Napětí které reguluje jas, poznáš podle toho, že snížíš jas panelu a napětí na jednom z řídících pinů se bude zvětšovat. Tenhle invertor má inverzní řízení. Potom zkus přepnout panel na externí monitor a řídící napětí zmizí. Teď máš identifikovaný jednotlivé napětí a můžeš tam dát třeba ten ze semaforu.
Napsal: 30 kvě 2012, 21:11
od jfelgr
Takže bod č.1 chápu li to dobře mám si vzít + ze zroje NTB a a změřit to proti těm šroubkům co drží ten invertor? Jinak tenhle zroj má mít snad 18,5?
Napsal: 30 kvě 2012, 21:58
od rezis
Bod 1 evidentně nechápeš.
Máš si někde o kostru notebooku (např pant) dát jeden hrot a druhým najít zda je napájení na invertoru. je tam určitě pojistka takže ni. Pak bych ověřil zda zem invertoru vede - tedy zda není přerušen kabel. Pak bych hledal ty řídící. Bude tam něco měnící se podle jasu odhadem 0-3,3V a spínací 3,3V.
Jestli 19V nebo 18,5V je z pohledu naprosto jedno - na to se nahraje.
Nebo spíše najdi někoho kdo ví jak alespoň měřit. Jinak naděláš více škody než užitku.
Napsal: 30 kvě 2012, 22:32
od Vogon
Spolehlivá zem/mínus jsou šroubky externího monitoru, ty jsou vždy připojeny na mínus zdroje.
