co je to za zesilovač?
Napsal: 03 čer 2012, 21:13
od 555
Dnes jsem ho přivezl ale bohužel jediné co o něm vím,je že je ve předu štítek polytron.vzadu žádný štítek není.i popisy u F konektorů takže nevím vlastně o něm vlastně vubec nic.jedině to,že má svuj vlastní zdroj.
na netu bych si vyhledal něco více o něm,ale když neznám označení tak je to těžké.
Napsal: 03 čer 2012, 21:32
od ok1hga
555 píše:na netu bych si vyhledal něco více o něm,ale když neznám označení tak je to těžké.
hledáš špatně !
podívej se sem
Napsal: 03 čer 2012, 21:33
od FRANSIMOR
http://www.radiomuseum.org/r/polytron_r ... ersta.html Ps: ted koukám po vložení že ok1hga byl rychlejší....
Napsal: 03 čer 2012, 21:47
od 555
aha díky:-)a na ten horní F konektor se zapojí anténa a do toho na boku pak do set top boxu? anebo obráceně?
Napsal: 03 čer 2012, 22:01
od Hill
Jo, ten levý je vstup pro rozhlasová pásma AM (DV, SV, KV) i FM (88-104 MHz, ale tak přesná ta propust není, nejméně do 108MHz je použitelný), prostřední je vstup pro anténu VHF-L i VHF-H (1.-3.kanál a 6.-12.kanál), pravý je pro UHF (kanály 21-60).
Výstupy jsou vpravo dolní dva konektory, jestli se dobře pamatuju.
Jen nevím, jestli ty čepičky tam byly jen k utěsnění nepoužitých konektorů, nebo v nich byl náhradní odpor.
Napsal: 03 čer 2012, 22:09
od 555
tak já pod těma čepičkama nemám nic asi fakt slouží jen pro utěsnění.
žádné konektory tam nejsou pod čepičkama
Mám pouze ten horní F konektor a ten na boku
Napsal: 03 čer 2012, 22:13
od FRANSIMOR
A ta část u zdroje je trošku křáplej bakelit že.nebo to jen tak vypadá...
Napsal: 03 čer 2012, 22:14
od 555
nene to jen tak vypadá.není křuplej:-)
Napsal: 08 črc 2012, 17:42
od 555
nemáte k němu náhodou někdo schéma?stačí mi jen schéma zdroje?já zde nemám přívodní šńůru,
v průchodce je díra,po šňůře ale dost dobře nechápu kam zapojit těch 230V?
ovšem jestli sem má vůbec přijít 230V
Napsal: 08 črc 2012, 17:54
od FRANSIMOR
Na 230 bude určitě....
viz:
http://www.radiomuseum.org/r/polytron_r ... ersta.html To orámovaný ode mne je přepínání čeho ? nebo to tedy tak vypadá....
Napsal: 08 črc 2012, 18:18
Vidim tam trafo, nie su na nom zvysky po kabli?
Napsal: 08 črc 2012, 21:47
od fredis
Určitě! Sám píše že tam není - majitel ji asi potřeboval tak ji vyrval z trafa.
Napsal: 08 črc 2012, 22:11
od 555
to přepínání vůbec nevím k čemu je,já tento zesilovač vidím poprvé:-(
posílám foto jak to vypadá z druhé strany.z trafa nevypadá nic že by něco někdo urval
Napsal: 08 črc 2012, 23:38
od fredis
V modrém rámečku je podle mě přepínač napětí. Jestli P nebo S na to stačí snad měřák.
Napsal: 09 črc 2012, 14:51
od FRANSIMOR
Ty dva černé jsou napojené dobře? Jedná se zkutečně o sekundár? Něco mně říká, že tam jsou jaksi navíc - připadá mi to jako právě primární vinutí.
