Arduino- bootloader
Napsal: 04 čer 2012, 21:10
od mmiicchhaall52
Zdravím,
potřeboval bych pomoct já si už nevím rady. již třetí den se to snažím zprovoznit
Postavil jsem si toto:
http://arduino.cc/it/Main/ArduinoBoardS ... ngleSided3
A nějakým záhadným způsobem bych tam potřeboval nakopírovat program aby mega mohla sbírat data po sériové lince...
No prostě aby to fungovalo jako originální Arduino.
Chtěl bych to nějak naprogramovat přes ISP na paralelním portu a s programem PonyProg2000 jen nevím jaké nastavit pojistky a jaký tam dát program.
Předem vám děkuji moc za radu.
Napsal: 04 čer 2012, 21:59
od Andrea
Napsal: 04 čer 2012, 22:02
od mmiicchhaall52
na todle jsem už taky narazil, ale vůbec to nechápu
Napsal: 04 čer 2012, 22:06
od nokijec
Mělo by to jít přes software Arduina.V menu tools je položka burn bootloader,programer a boad.Takže připojit programátor,spustit Arduino.exe,v menu Tools zvolit board,zvolit programátor a pak Burn Bootloader.
Nemám to vyzkoušeno nemám jinou ATmegu.
Napsal: 04 čer 2012, 22:15
od mmiicchhaall52
ale to zas píše:
avrdude: can't open device "giveio"
avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
Napsal: 04 čer 2012, 22:20
od nokijec
Napsal: 04 čer 2012, 22:25
od frpr666
Ahoj, tuhle desku jsem si taky stavěl a funguje.
Nejprve je třeba nalít ten *.hex po ISP a nastavit pojistky.
*.hex najdeš na svém disku, tam kde máš Arduino IDE.
Na stránkách
http://arduino.cc je odkaz na fórum, a tam je to popsáno horem, dolem.
Pozn. Ještě doporučuji zkontrolovat ten úhlový konektor, zda sedí Rx, Tx mezi PC a deskou (já musel přehazovat vodiče v sér. kabliku), zřejmě jsem měl nějaký nestandardní úhlový konektor.
Napsal: 05 čer 2012, 13:48
od mmiicchhaall52
a prosim vás, jaké mám nastavit pojistky v programu ponyprog??
A já jsem to tam nahrával přes toto:
http://makecircuits.com/blog/wp-content ... og_sch.png
Skoušel jsem tam jen pro test nahrát program pro řízení LCD 2x16 a to šlo
Napsal: 05 čer 2012, 16:28
od nekmil
bootloader.atmega8.high_fuses (default value: 0xca)
bootloader.atmega8.low_fuses (default value: 0xdf)
Taky si začínám hrát s Arduinem. Ten jazyk založený na Céčku je děs, se to jenom hemží závorkama. To IDE taky žádný zázrak, rozlišuje malá a velká písmena, překlad a následné nahrání do procesoru trvá nějak dlouho.
No zkusím bojovat.
Napsal: 05 čer 2012, 17:43
od mmiicchhaall52
je to tam...,ale
processing.app.SerialException: Serial port 'COM2' already in use. Try quiting any programs that may be using it.
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:171)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:77)
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:172)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1706)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1662)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1634)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2346)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
processing.app.debug.RunnerException: Serial port 'COM2' already in use. Try quiting any programs that may be using it.
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:101)
Co znamená tato chyba?? A jak to mám vyřešit?
Předem diky
Napsal: 05 čer 2012, 17:52
od nekmil
"Serial port 'COM2' already in use"
COM2 používá nějaké jiné zařízení
Napsal: 05 čer 2012, 17:56
od mmiicchhaall52
no používá? on to je usb programátor jen jsem zněj vytáhl TxD a RxD
jako převodník používám todle:
http://www.serasidis.gr/circuits/usbAvr ... cSmall.gif
jen sem vyhodil Attiny2313 a místo ní jsem vytáh seriovou linku. Tak jestli to tomu nevadí?
A jak se to dá když tak sprovoznit??
Napsal: 05 čer 2012, 18:14
od nekmil
No asi vadí, ten FT232 má přidělené nějaké číslo COM. Podívej se do správce zařízení" na Porty(COM a LPT) co se Ti tam hádá.
Napsal: 05 čer 2012, 19:20
od nokijec
Ten programátor nebude chodit jako com port.Vadí ta eeprom a to co je v ní zapsáno.I když tam není ten ATtiny tak se to stále bude hlásit jako programátor.
Napsal: 05 čer 2012, 19:45
od mmiicchhaall52
Moc vám děkuji, už to jedéééééé
